Astra 2005 H kasa Yağ seviye arızası
Nurettindurak
18 Eyl 2023
Arkadaşlar iyi günler. Aracım 10-15 km gittikten sonra yağ seviye hata ışığını yakıyor. Aracı alırken tüm filtreler yenilenmiş yağı değişmiş idi. Yağ seviye müşüründen olur dendi. 6000 TL masraf yapıp değiştirdik hatta Castrol marka yağ yeniden değiştirildi. Ama ışık 15 km yürüdükten sonra yine yandı. Yağ eksiltmiyor araç. Müşür değişti elektronikcide kontrol edildi elektrik sorunu bulunamadı. En son motor yağ pompası seçeneği kaldı. Ama musurdeki gibi buda bozuk değilse ve boşu boşuna parçaları yeniliyorsam ve bu bana yine bir 6000 TL'ye patlayacaksa yaptırmanın anlami nedir? Bu arada müşür değiştikten sonra 1000 km yol yaptım günde 4 saat yol gittim motor bana mısın demedi. Çekişte sorun yok. Yağda eksiltme yok. Acaba yazılımsal birsey mi yapmak gerekiyor. Ne yapmalıyım?
alimemis
77-Yalova
23 Eyl 2023
Merhaba aynı model araç bende de var. Sorunu yağ karterinin içindeki seviye sensöründen yaşıyorsunuz. Seviye sensörü arızalanmış yada kablolar ısıdan zarar görüyor birbirine temas ediyor. Sensör
alimemis
77-Yalova
23 Eyl 2023
sensör değişimi yaptırmadan önce sensörü kontrol ettirin elektrikçiye multimetre yardımı ile bile çalışıp çalışmadığı anlaşılıyor. Basit şamandıra mantığı ile çalışıyor. fiyatı 2-3 bin lira çünkü o yüzden test ettirin. Konumu Karter sökülecek içinde zeminde sensör.
Nurettindurak
18 Eyl 2023
Merhaba yazimdada belirtmistim sensörü 3700 TL alıp değiştirdim. Arıza devam ediyor.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Bu araba yağ eksiltiyor manifoldun yakiyordur muhtemel 1 litre ekle baktın yanmiyor bir süre sonra yanıyor bilgi yakıyor bunuda kulbutor kapağından yakıyor sensör kolay kolay bozulmaz
yakuza
12 Eyl 2023
aynı sorun güncel olarak kendi aracımda da mevcut. Eğer ki gaza bastığınızda kırmızı yağ lambası sönüyor ve sarı yağ lambası yanmaya devam ediyorsa Yağ pompasında ki filtre tıkalı olabilir . Sarı yağ lambası yağ eksikliğinden farklı olarak yağ basıncından da yanıyor . Bende uzun yol yaptım vs ama lamba beyinden sönmüyor . Yağ pompası ve yağ pompasında ki sensörden yakıyor lambayı .
Nurettindurak
18 Eyl 2023
Hiç kırmızı yanmıyor. Sarıyi ise 30 km sonra yakiyor
yakuza
12 Eyl 2023
Müşür değiştikten sonra bu şekilde ise direkt bu 2 parçaya yoğunlaşmanızı öneririm . Aynı sorun için yağ pompası ve triger değişimine gideceğim 1-2 hafta içinde . Sorun düzelirse size buradan ulaşırım .
1- Yağ Pompası
2- Yağ Pompasındaki filtre (çay süzgeçi gibi ufak )
Nurettindurak
18 Eyl 2023
Arkadaşlar aracı başka tamirciye bıraktım 12 gündür bakıyor araçta mekanikte problem bulamadı. Bu işi sıra ile parçaları değiştirmekle olmaz sorun hangi parçada ise onu degistirtirim dedi. Elektrikcisine gösterdi birşey bulamadi. Halen araştırıyor.
yakuza
12 Eyl 2023
sorunu nasıl çözdüğünü buradan paylaşırsan çok sevinirim kral . Umarım en kısa sürede en az masrafla düzelir aracın
