Astra 1.3 cdti easytronic baskı-balata-bilye
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan zero34
zero34
2 Nis 2011
Aracım Opel Astra 1.3 cdti easytronic essentia modeli 2011 model 32000 km'de bakım için aracı servise götürdüğümde hafif rampalarda gaza bastığımda uğultu ile karışık bir titreme sesi geliyordu (arabanın sarsılması değil) bakımdan aracı aldığımda baskı-balata-bilyenin değişmesi gerektiğini yazılımla biraz düzelttiklerini kısa zamanda değişmesi gerektiğini söylediler.Ses kesildi.Forumlarda 90000'den aşağı baskı balata değişen yok ,bu işten bişey anlamadım tecrübesi olanlar yardımcı olabilirmi?
1-Baskı balatanın değişmesi gerektiğini nasıl anlarız.
2-Baskı balatam gerçekten bitik ise buna neden olan nedir.Işıklarda durur iken vites N konumuna almak lazım dedi görevli ilk defa duydum.Aracımı 0 km almıştım ve bana bu konuda kimse birşey söylememişti.Işıklarda veya 1-2 dakika üzerinde durduğumuzda N'ye mi almak lazım?
3-Hafif eğimli yollarda fren'den ayağınızı kaldırdığınızda araç gaza basmadan kendisi gidiyor.Yoğun trafik'te gaza basmadan bu şekilde aracı ilerlemesini bekleyerek kullanıyordum acaba bu neden olmuş olabilirmi?
4-Dik yokuşlarda araç park edilirken vites'te bırakmak debriyajın erken bitmesine neden olurmu?
baskı balatadan öte bilye sorunu olabilir. yazılımla düzeltildiyse bence sorun çıkarana kadar böyle kullanın.. aracın çekişinde düşme motorda bağırma yoksa balatada sorun yoktur diye düşünüyorum. kırmızı ışıklarda boşa almak baskı balata ömrünü uzatır şöyle düşünün manuel viteste kırmızıda beklerken ayağınız sürekli debriyajdabeklerseniz balatanız çabuk aşınır ve kısa sürede değişim yaparsınız. aracınızdada aynı durum var neticede manuel şanzıman ve vites değişimlerini bir robot veya elektirik motoru yapıyor. araç viteste kırmızıda beklerseniz sürekli debriyaj basılı olacak ve balata aşınacaktır. 15 sn üzeri beklemelerde boşa alıp beklerseniz yararınıza olacaktır.aracı viteste bırakmak herhangibir sorun teşkil etmez.
yazılımla düzeldi ise bırakın kalsın,tahminim adaptasyon uyumu olmadığı için bilye ses çıkarmış olabilir,Lambalarda fitesde durması ayağınızın frende durması ile zaten otomatik olarak boşta oluyor.bunu söyleyen ustayı tanımak isterdim :)
