Arkadaşlar yorumlarınıza ihityacım var..
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan selim85
selim85
10 Nis 2009
merhaba arkadaşlar, geçen hafta arkadaşlarımla gelibolu'ya gidip şehitlerimizi ziyaret etmeye gittik. filtre ve yağ değişim zamanı geldiği için de yola çıkmadan değiştirdim.
Gelibolu'yu araçla gezdik, haliyle dur kalk cok yaptık. Ecebatta'ta aracı durdurdugumda tekrar calışmadı.Marş bastı ama araç çalışmadı bir iki denemden sonra baktık olmuyor, mecburen vurdurmak zorunda kaldık.Araç çalıştı,sonra ecabat merkezde bir tamirciye gösterdim. Fakat aracı burda durdurduktan sonra tekrar calıstırdıgımızda araç direk çalıştı. Tamirci adam da saçmaladı akü dedi kontak dedi bişeyler sacmaladı, aracı calıstırıp kapattı sürekli 10 kez calıstırıp kapattı belki cok kızdım en sonuncusunda hafif bir koku geldi ve çalışmadı.Neyse adamın tüm sökelim şöle yapalım böle yapalım ısrarlarına rağmen adamı sallamadım.Yarım saat bekledim sonra aracı calıstırdım.Araç çalıştı çok şükür.O gün ve ertesi gün aracı bir çok kez calıstırdım durdurdum, bazen geç çalıştı diyebilirim ama bazend e direk çalıştı.Neyseki İstanbul'a geldik. Yola cıkmadan önce aracın filtrelerini değiştirdiğim yerde usta demişti bu araç geç çalışıyor marş motoruna baktırmak lazım felan diye, fakat o gün vaktim olmadıgından birşey yapamadık. Şu an araç çalışıyor sıkıntı yok.
Tabi ben bu olaylardan sonra aracı sürekli kontrol ediyorum.Dün aracın suyunu kontrol ettim, yağ karışmış gibi geldi. Acaba suya biraz yağ karısması normal mi yoksa hiç olmamalı mı? Bir de marş motoru için yorumlarınızı bekliyorum.
teşekkür ederim.
yaga su karsimis derken..nerden anladin kardesim bunu???
yağ seviyesini kontrol ettim.. elimi suya değdirdim cıkardığımda elimde koyu bir renk vardı, yağ olduğunu düşündüm.
suda mi yag vardi pekii yag kapagina abakinca beyazli veya kahverengi bir camur gibi kivam varmi yag cubugundan renk de bir fark varmi??
su kabinda kapagi kadiricina koku egzos kokusu felan...suyun renginde farklilik
insallah sorun conta degildir..
eger hersey normal ise motorda su yoksa ihtimal yag sogutucusu radyatöründen suya yag karisiyordur...motor calisriken birde su takviye kapagini ac hava basinci su kabarcikli geliyormu diye gecmis olsun selim kardesim...
birde insallah benimde niyetim var canakkaleye sehitlerimizi ziyarete cocuklarla..Allah nasip ederse...
suya baktım yağa bakmadım aslında, su kapağında bir beyazlık vardı koku alamadım ama dediğim gibi parmağımı sokup cıkarınca koyu bir renk vardı... geçen sene conta yakması başıma gelmişti, inş değildir.. cok masraflı olmuştu..
insallah degildir...kardesim..ama dedigim gibi yag ve su eklsilmesine dikkat et..yag kapagina bak ve yagin rengine..eger hersey normal ise ihtimal yag sogutucusu radyatörden karisiyordur..
nasıl kontrol ettirebilirim? peki marş için için bir yorumun var mı kardeşim?
mars ile ilgili birsey diyemeyecegim..simdi hersey normal diyorsun..o anlik yakit basincda bir problem olabilir..yakitda hava?? olabilirdi o an..
pompadan da yapabilir.
