Araç lpg'de benzin kadar yakıyor, nedendir?
Webster
28 Eki 2014
Merhaba arkadaşlar,
B2 kasa 1.6 vectra aracımda gazda fazla yakma durumu var. Fakat benzinde gayet normal hatta az bile denebilir. Örneğin, uzun yolda araç eski halinde benzinde 22 kuruş, gazda ise 13 kuruş yakardı, şimdi ise benzin yine aynı ama gazda ise 19 kuruş yakmaya başladı. Her şey 10bin lpg bakımından sonra oldu. Ustaya götürdüm farklı zamanlarda farklı kişilere, dedikleri tüm veriler görünenler 10 numara hiç bir sorun yok diyorlar. Aracın çekişi de eskisiyle aynı bu arada, hala uzayarak gidiyor. Durum bu ama nedenini kime sorsam bilinmiyor ve kafayı yiyeceğim. Bu arada şehir içinde 30 kuruşa bile yaklaşıyor. Anlayan bilen biri bana yardım edebilirse nedeni hakkında çok sevinirim, cevaplar için şimdiden teşekkürler.
06corsa
30 Eki 2014
Merhaba arkadaşlar,
nedeni belli ZAM.
Webster
28 Eki 2014
06corsa
30 Eki 2014
Cevap için öncelikle teşekkür ederim, ama hesaplamayı birbirine denk olsun diye eski rakamı baz alarak yapıyorum, hem benzin hem lpg için
Bir de lpg li araçlarda hava filtresi değişince daha fazla yaktığı böyle bi yorum var belki de bundandır.Bir de lpg filitresı değişir diye biliyorum.
paroda
13 Eki 2012
Benzinde 22 kuruş mu ?
BC değerlerinin fotosunu atar mısın ?
lampard
22 Ara 2007
Sistemde kaçak olabilir.lpg filtresi değişirken ustalar bazen filtrenin kelepçesini sıkmayı unutuyorlar.bu durumda araç çalıştığı anlarda kaçak oluşur.kontrol ettirin.ayrıca o hortumlar eskimişse de kaçak başlayabilir
Webster
28 Eki 2014
Hocam af buyrun ama bc değerinden kastınız nedir?
Webster
28 Eki 2014
O fa kontrol edildi, herhangi bir sıkıntıya rastlanmadı, bu gidişle sorunu bulamazsam benzine döneceğim, en azından performanslı sürerim
patates
13 Mar 2013
Benzinde 22 kuruş yakmak ilginç. Lpg yi kullanmayın hiç bir anlamı yok bu durumda
bacadir68
4 Eyl 2007
Benzinin litresini kaç liradan alıyor acaba?
Yada arkadaş yol bilgisayarı verisine bakıp mı aynı yakıyor diye düşünüyor. :)
