Araç Kodu acilll yardım lütfennn
gokselkoleli
27 Şub 2016
Öncelikle hayırlı pazarlar aracıma hız sabitleyici takacağım bulunduğum yerde tamirci yok op com ile kendim tanıtacağım fakat bir engel çıktı tanıtım yaparken araç kodu istiyormuş servis harici bu 4 haneli araç kodunu nasıl bilirim yardımcı olurmusunuz araç 2001 astra g edition
Cruise için kod istemez. Güvenlik ile ilğili programalar için kod ister.. İmo vs..
Sorun yok.
Astra yı bilemiyorum ana benim Meriva için cruise control programlar iken security code istemişti.
başka bir opcom programı deneyin
bir arkadaş tanıtım için resimler atmış orda gördüm kod istiyo diye istemiyosa çok sevindim tşk ederim araç yanımda değil 1 hafta sonra gelecek kendim tanıtmaya çalışacagım bulunduğum yer çok mahrumiyet usta dahi yok
tanıtımı nasıl yaptınız tek bir yerdenmi engine den
Hız Sabitletiyici Tanımlama (ingilizce)
Cruise Control.
1. Open Op-Com
2. Select year of car
3. Select model
4. Select engine code
5. Select programming
6. Select variant configuration
7. Select cruise control
8. Change from not present to present on the drop down menu
9. Click perform coding
10. Close program and enjoy your new cruise control
Depending on the year/model you may need the security code
Forumda bir arkads paylaşmış bu yolu. Bu sıralamayı takip ederek yaptım.
Banada lazım olmuştu gerçek otodan çıkmıştı araç. Açtım telefonu şase numarasının bi kısmını istediler söyledim ne kadar kod varsa hepsini bi çırpıda okudu. CC için lazım olmuştu
HTC One_M8 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
