Araç gaz yemiyor!!!
vectra_cd
15 Kas 2012
Merhaba arkadaşlar.Yaklaşık 3 haftadır süren bi problemi anlatacağım.Aracı çalıştırdıktan sonra gaza basarsam motor titriyor ve gaz yemiyor.Hareket ettiğimde ise motorun titremesi devam ediyor ve araç kendini itekliyor.Araç 100-150 m sonra kendine geliyor ve sorun olmuyor.Birde 180 km hıza ulaştığında motor titriyor ve araç kendini itekliyor gibi oluyor.Hem benzinde hem gazda denedim sonuç aynı.Motor titrerken arıza lambasını yakıyor ve daha sonra kendi sönüyor.Arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler.
Flea_
9 Tem 2012
patpat gibi mi çalışıyor, gürgürgürgür diyerekten titreme değil de büyük bi sallantı
Flea_
9 Tem 2012
hafiften gürüldüyor ve hafiften bi sallantı oluyor
sesi duysam kesin birşey söylerim, çiğ yakıt kokusu hissediyorsanız %100 olarak ateşleme bobini-buji kabloları bunların kontrolü gerekiyor
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
herşeyden önce arıza kodu gerek..evet sorun ateşleme görünüyor bu lambda sensoru da olabilir bir yerden yanlış hava alması(manifolt çatlağı dahil) beyininde bu bilgi doğrultusunda fakir karışım görebilir boğar.. önce arıza koduna bakın
vectra_cd
15 Kas 2012
Zaten yarın sanayiye uğrayacağım.Büyük bişey değildir inş.
