Araç çalışınca klimanın otomatik olarak devreye girmesi
Joseques
7 Eki 2019
Hocam araci cok aktif kullanmiyorum bazen 3 4 gun yattigi oluyor. Boye uzun yattigi zamanlarda calsistiriken mars suresi uzuyor biraz ve mars zayifliyor. Yeni aku olunca boyle yapmamasi lazim gibi dusunmustum. Amansoylediklerinizden anladigim normal bir durum gibi.
Çalıştırmadan önce bir kaç defa kontağı açıp kapatın yani ısıtma bujileri odayı biraz isitsin sonra çalıştırmayı deneyin ki büyük ihtimalle tek marşta caliscaktir lakin çalışmadı ise aracın aç model olduğunu bilmiyorum dış sivakligi gösteren derecesi varsa araç içinde ona bakın doğru gösteriyor mu ve klima konusuna gelirsek ön camda ise kademe o zaman direk çalışır klima düğmeyi 0 a alın öyle deneyin diğer türlü klima basınç sensörü arıza yapmış olabilir
Joseques
7 Eki 2019
Detaylı bilgilendirme için teşekkürler Hüseyin ustam, bu arada elin nasıl oldu iyileştimi ?
İyim abim dikişler alındı bir aya kadar tam kullanmaya başlıyacam elimi
Tepkiler: Hasip
obiwankenobi
3 Nis 2019
Cevaplariniz icin cok tesekkur ederim. Bu arada gecmis olsun :)
yunuss06
17 Ara 2018
Daha önce 2001 model bmw 525 aracımda klima açık iken marşa bastığım zaman basınç sebebiyle klima gazı boşaltıyordu ve beyaz sis basıyordu klima dolum unitesinden dışarı ordan alışkanlık haline getirdim dolayısı ile aracı çalıştırdıktan sonra klimanın çalışması daha sağlıklı
Joseques
7 Eki 2019
Yani günümüzde araç kullanıcıları ya farları açık stop ediyor yada oto da kullanıyor bu durumda marş anında aküyü zorlaması anlamına geliyor ki oto da ise far kontağı açtın yandı marş yaparken söndü ve tekrar yandı bu iyi birşey değil ama millet bu sekilde kulaniuor artık
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Isıtma bujileri kontağı açtığınız da çalışmaya başlar yani ısınmaya başlar piston odasını ısıtır yaklaşık 5 saniye isttiktan sonra kapanır ve motor çalışırken devre dışıdır yani calismazlar
Motoru çalıştırın ve bujilerden birinin kablosunu çıkarın ve deneyin sonucları bende merak ediyorum
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Astra h kasada otomatik far geceleri aktiv oluyor klimayı acsaniz bazı markalar hemen açılmıyor motor çalışmadan ne klima fani devreye giriyor nede farlar otomatik de olsa bile çalışıyor hiç bir şekilde motor çalışmadan çalışmıyor
Joseques
7 Eki 2019
Sanırım siz benzinli aracla karıştırıyor sunuz dizel araçlarda ki buj farklı çalışır sizin dediğiniz benzinli araçlarda olur abicim
Joseques
7 Eki 2019
Konatagi açtınız far yandı marş yaparken söndü ve çalıştıktan sonra tekrar yandı abicim iyi takip edin
