arıza tespit cihazı tavsiyesi
Aliexpresste Bluetooth OBD okuyucuları 2-3 $ arası gidiyor. Oradan alırsanız daha iyi olur. Fazla yetenekli değiller, temel verileri görüntülüyorlar. Bu paraları ona vereceğinize Aliexpress'ten OPCOM almanızı tavsiye ederim. 2014 altı araçlara uyuyor. Ben siparişini verdim 1.59V OPCOM bir adet.
Nasıl bu site güvenilir mi yurtdışı gümrük kargo durumları nasıl sakata gelmiyim sonra hangi ürünü aldınız link var mı ?
_
Arıza silme cihazı yerine arızayı giderme yoluna başvursanız daha iyi olur, araç birşeyden huzursuz ki o lambayı yakıyor, sonra fakir yakıttı, zengin yakıttı derken subaplara rahmet okursunuz.
Ustaların çoğu birşey olmaz der, uzun vadeli düşünüyorlar :))
Haklısınız son 1 yıldır o iğrenç ışığı yakmasın diye bi dünya şey yaptım görünen bi sorun yok herşey normal ayarları yapılıyo kalibrasyon tamam ama buna rağmen en fazla ertesi gün yine ... :mad:
Bunlara gerek varmı? zaten opellerde arıza kodunu görebiliyoruz.
arızaları görebiliyorsunuz ama arızayı gideridikten sonra kalibrasyon yapmak gerkir. ayroca siz zaten arıza lambasını görebiliyorsunuz . arızanın detayını ve canlı degerlerini test etmek için bu tarz interfacelere ihtiaycınız var .
MINI OBD II BLUETOOTH ARIZA TESPİT CİHAZI ELM 327
cihazı 25 tl ınternet uzerınden aldım. arıza ısıgı sureklı yanıyordu. tarama yaptım ıkı hata verdı. P0171 dıgerını hatırlamıyorum. anında sıldım fakat tekrar yakıyordu. kısaca arıza gıderılmedıgı surece sılmek cozum degıl ama arızanın ne oldugunu anlayabılıyorsun. bu sayede tamır ettırebılırsın.
tekrar soyluyorum sadece arıza ne oldugunu yanı kodunu ogrenmek ve arızayı gecıcı olarak sılmekten baska bırseye yaramaz. rolantı gostergesı yakıt gostergesı gıbı gereksız seyler var ama hıcbır zaman kullanmayacaksın cunku aracın ekranında da var aynısı ne gerek var cep telefonundan aynı seylere bakmaya.
not: aırbag arızasını ne goruyor nede sılıyor. bu cıhazlar sadece motordan kaynaklı arızaları goruyor ver sılıyordur.
Merhaba arkadaşlar özellikle oto servislerin ilgisini çekecek bir arıza tespit cihazından bahsetmek istiyorum. Eğer çoklu markalarla çalışan bir servisseniz GaragePro sayesinde tüm marka modellerde arıza tespiti yapmakla beraber aşağıda listelediğim özel fonksiyonlardan da yararlanabilirler.
Her bir sistemi ayrı ayrı tarama seçeneği (İster tüm sistemi tek seferde isterseniz sadece merak ettiğiniz bir kısmı taratarak zamandan kazanma imkanı)
Türkçe dil desteği
Sürüş sırasında Hız, RPM, MAP, MAF gibi değerleri görebileceğiniz Canlı Veri Akışı Gösterme seçeneği
Ve diğer Özel Fonksiyonlardan bazıları:
Hyundai-Kia: Enjektör Kodlama, Anahtar Kodlama, Direksiyon Resetleme, Gaz Kelebeği Resetleme, ABS Sızdırma
VW-Audi-Skoda-Seat-Porsche Group: DPF Reset, Gaz Kelebeği Resetleme, Enjektör Kodlama , Servis Reset, Yağ Reset
Toyota: Yakıt Yoğunluğu Reset, Akü Tipini Değiştirme, Enjektör Kodunu Okuma, Öğrenilmiş Değerleri Resetleme.
BMW: Direksiyon Reset, Enjektör Kodlama (4 Enjektörü okuyup 1. Enjektörü kodlayabilme), Klima Kontrol Ünitesini Resetleyebilme, Klima Üflemeyi Aç/Kapa, Radyotör Fanı Aç/Kapa.
GM: Gaz Kelebeği Resetleme, Enjektör Kodlama (Opel&Vauxhall).
Ford: Direksiyon Resetleme, Gaz Kelebeği Resetleme, ABS Sızdırma
Renault-Dacia-Nissan: Enjektör Kodlama
Suzuki: Anahtar Kodlama
Land Rover: Yağ Reset
Jaguar: Direksiyon Resetleme
Tata: Enjektör Kodlama
Mahindra: Enjektör Kodlama
İçinden çıkmadığınız bir arıza mı var? İnternet'te, kitapçıklarda çözüm yolu aramakla vakit kaybetmenize de gerek yok. İş saatleri içerisinde 7 gün Türkçe teknik destek, 7/24 İngilizce teknik destek ve oto servislerimizin geri bildirimlerine özel sürekli güncelleme imkanı.
Hizmetin en iyisini hak ediyorsunuz. Tıpkı Dünya üzerindeki diğer 50.000 müşterimiz gibi. GaragePro Türkiye olarak tamirhanelerin her türlü ihtiyaçlarına çözüm bulmak için çalışmaya devam edeceğiz.
https://ibb.co/1M9TTW0
https://ibb.co/tY2xYnZ
Not: Tamirhaneler ve ekspertizlerin haricinde, 2. el alım satımcılar ve araç sahiplerine özel ürünlerimiz de mevcuttur.
mrb.Bende de LPG var ama arıza ışığı yanmıyor.Daha önce bir ara yanıyordu,lpg ayarı yaptırdım geçti,2 yıldır da yanmıyor.
