Araçların görüntüsünü, estetiğini değiştiren bir modifiye olduğu kesin, ayrıca araca bir ruh da katıyor.
Gelelim projemize;
Melek gözü yapımı için ihtiyaç duyacaklarımız;
1- Jaluzi perdelerinin apartı olan çubuğumuz
2- 2 adet led ve tercihen 220ohm luk bir direnç
3- 8mm çapına tekabul eden bir kavanoz
4- bir adet fırın
5- elektrik bandı
6- kablo
Jaluzi perdelerinin apartı olan çubuğumuz;
Bu çubuğumuz uzun olduğu için yeteri uzunlukta kesiyoruz.
Kesilen bu saydam plastik çubuğu fırına koyup hafif şekil alması için yumuşamasını bekliyoruz;
Daha sonra fırından çıkan çubuğu, bir cam kavanozun yada yuvarlak başka bir malzemenin etrafına sararak şekil almasını sağlıyoruz.
Daha sonra bu plastiğin 2 ucuna led lambaların içerisine girebilmesi için matkap ile delik açıyoruz.
Açtığımız deliklerin içerisine LED lambaları sokuyoruz.
Sonra led lambaların 2 ucunu + ve - kutuplarına uygun şekilde bağlıyoruz. LED lerin bağlanması ile ilgili olarak http://ledcalculator.net/ sitesinden faydalanabilirsiniz.
Daha sonra bu çemberin üzerindeki çizgilerin oluşması için, halka çubuk üzerine çizikler atıyoruz. Drill aleti kullanabileceğiniz gibi normal testereleri de kullanabilirsiniz.
Bu çubuğun uçlarına taktığımız LED lambalara güç verildiği zaman görüntü aşağıdaki gibi olur.
1- Jaluzı perdelerının apartı olan cubugumuz ******* 2- 2 adet led ve tercıhen 220ohm luk bır dırenc ******* 3- 8mm capına tekabul eden bır kavanoz ******* 4- bır adet fırın ******* 5- elektırık bantı ******* 6- kablo
not:aparatın yerıne seffaf askılıklar var ya ondan kullansanızda olur
alıntıdır...
http://video.google.com/videoplay?do...3&q=angel+eye#
Arkadaşlar Daha Önce Verilmiştir Ama Ben Genede Paylaşmak İstedim
