akü ölçümü
LPG bu garip ses genelde topraklama kaynaklı olur kontrol etmen de fayda var.
topraklama derken nereyi kontrol edeyim abi. motorsan şaseye giden kabloda sıkıntı yok. ethem beyin yazdığı şekilde şarj dinamosunu ölçerken onu test ettim. sol teker üzerindeki şaseye bağlı kabloyu da hiç ellemedim zaten. lpgnin kendi şase kablosu varmı başka biryerde kontrol edebileceğim.
Kardeşim diğer konuya da yazdım LPG beyni üzerinde bir topraklama var. O zaman içinde oksitkleniyor. Ondan dolayı ses yapıyor. Hatta ses yapar iken LPG dolum göstergesine bak ses ondan geliyor göreceksin.
abi çok teşekkür ederim. dediğin gibi lpg nin topraklama kablosunu yani negatif kutbu takmamışım. :) taktım şimdi düzeldi. Google a veri oldu benim bu dikkatsizligim. ses ile ilgili google da arattım ama bulamamıştım. Benim gibi yarım ustalar aratırsa bizim siteden faydalanirlar artık :)
HUAWEI MT1-U06 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
önceki ölçümleri yaparken eklemeyi unuttuğum bir foto daha var. akü ölçümü ile ilgili google araştırma yaparken problardan birini akünün + kutbuna dokundurun diğer probu ise akü üzerinde gezdirin yazıyordu.bu şekilde yüzey voltajı ölçülür diye okumuştum. o konuyu şuanda bulamıyorum. yüzeyde voltaj ölçmek ne anlama geliyor ? eniştenin aracına akü taktıralı daha iki üç gün oldu. sıfır akünün yuzeyinde değer hep sıfır. onun aküde hiç değer vermezken benim aküde 6v kadar değer çıkıyor.
Akünün dış kaplamasının zaman içinde yıpranmasından kaynaklanıyor olabilir.
okuduğum siteyi buldum şimdi. bu şekilde voltaj ölçümü çıkarsa akünün üzerini sodalı su yada sıcak su ile silin yazmışlar. yarın köyde işim var. köye gidince sıcak su ile ıslattığım bezle silerim. değişiklik olursa yazarım.
kaçak konusunda arabanın içindeki tavan lambasına led taktığım için ordan kaçak yapar diye düşündüğümden led çıkartıp eski orjinal ampulü taktıp kaçak ölçümü yapmıştım. Önceki mesajda yazdığım gibi değer bazen 0.18 amper bazen 0.02 amper çıkıyordu. stabil bir değer göremedim ama biraz önce arabaya indiğimde tavan lambasına led takılı haldeyken voltaj olceyim dedim. lamba yanarken 12v ölçüm. lamba yavaş yavaş söndü. voltaj azalarak 7v da sabit kaldı. led söküp eski orjinal ampulü takınca ampul yanarken 12v ölçüm, yavaş yavaş kapanınca 0.00 v değeri çıktı. kaçak resmini koyduğum led den kaynaklanıyor sanırım. araçta kaçak akım 0.18 amper çıkıyordu. led söküp evde kaç amper çekiyor diye baktım. 0.9 amper çekiyor. biri tavanda diğeri bagajda aynı led den iki tane var. ikisi toplamda tamda kaçak değeri kadar amper çekiyor. bugün akşam oldu artık ledleri çıkartıp orjinal ampulleri takarak tekrardan kaçak ölçümü yapacağım.
Senin aldığın bu üründen hb sitesinde vardı bende almayı çok istedim ama kullanmam diye var geçtim bu cihazlardan pek anlamıyorum anlasam çok merakım var böyle aletlere evde lehim makinem filan hep var ama işte şu cihazdan yok.
abi ben 10 tl ye aldım hepsiburada da 14 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Sipariş verecek birşey olsaydı direk oradan alırdım :) şuanda internetten alacak birşey olmayınca dışarıda sordum şansıma daha ucuz buldum. Bence sipariş verdiğin zaman sepete ekle abi. evdeki priz voltajı dan araçtaki akü ölçümüne kadar birçok ise yarıyor. bizim işimizde bunlar yarar zaten. Mesela kablo da kopukluk varmı yokmu bu cihazla çok rahat kontrol ediliyor. evdeki şarjlı vidalamanin aküsü bittiği için ufak 12v luk akü almıştım. şarjı az gitmeye başlayınca youtube de saf su eklediklerini gördüm bende ekledim. baktım yine aynı gidiyor. sonra bu multimetre yi alınca kaç v değer veriyor diye bakayım dedim. Sonuç olarak akü den şarjlı vidalama ya giden kablo içten kopuk çıktı. kabloyu değiştirdim canavar oldu yine. Kablo kopuk mu değilmi diye led ile kontrol ediyordum ama akünün kablosunda led hatayı ortaya çıkaramadı. sadece kopuk kablo kontrolü için bile alınır bence
İşte kullanmayı çok bilmiyorum bu cihazdan pil filan var mı ?
