Arkadaşlar merhaba,
3 hafta önce arabamdaki bitti diye (üzerindeki 2 yıllık)aküyü değiştirdim.
Cuma sabahı kumandayla aracı açmak istedim açmadı, kumandalı yedek anahtarı denedim o da açmadı? Sonra direkt anahtarla açtım. Marşa bastı fakat tık yok, hiç elektrik yok. Aküye baktım, boşalmış. Normal elektrikçi geldi, başka aküyle takviye yaptı, araç çalıştı. Kendine göre cihazla ve gözle kontrol yaptı. Sistemde kaçak yada açık bir lamba yok, sorun aküden dedi. Aküyü servise götürdük şarza aldılar yedek akü verdiler.
Daha önce devir daim pompası ve akü değişiminden sonra gaz-fren kontrolü yaptığımda aşağıdaki aşağıdaki kodlar çıkmıştı. Şimdi bu kodlara P1320 adlı kodun eklendiğini gördüm.
Akü boşalmasının özellikle güç kontrol kodu yazan kodlarla alakası olabilir mi?
B1116 - Yolcu Dağıtın. Döngü Direnci Düşük Güç Kontrol Kodları
P1116 - EKT Sinyal Kararsız veya Aralıklı Body Kontrol Kodları
B1550 - Ayna Sol Ön veya Sağ Ön Seçme Anahtarı Devresi Body Kontrol Kodları
P1320 - IC 4X Referans Devresi Aralıklı Güç Kontrol Kodları
P1483 - Motor Soğutma Sistemi Performansı Güç Kontrol Kodları
P1600 - TCM Dahili Watchdog Operasyonu Güç Kontrol Kodları
P1614 - RIM Seri Veri Kaybı Güç Kontrol Kodları
P1700 - Şanzıman Kontrol Modülü (TCM) MIL Talep Aydınlatma Güç Kontrol Kodları
konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada "önemli" başlığıyla açılan "akü boşalması" ile ilgili yazıyı okudum yazıyı paylaşan kişiye çok teşekkür ederim.
