Acil yardım
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ACAR14
ACAR14
2 Nis 2008
Akşam aracımla şehir dışına çıkarken sürat göstergesi birden sıfıra indi birkaç saniye sonra normale döndü sonra motor arıza ışığı yandı oksijen sensöründe arıza var zaten diye önemsemedim,bir iki kilometre gittim önce farlar söndü sonrada araç stop etti ve ve birdaha çalışmadı,kontak kapılı iken bile arıza lambası dörtlü ikaz lambası gibi yanıp sönmeye başladı jigle de çalışıyor aynı zamanda, kontağı kapadım ama hala aynı marş basıyor fakat araç çalışmıyor!!!farlar dörtlü flaşör yanmıyor silecekler çalışmıyor .......Far anahtarını kapattığımda sanki şase varmış gibi bir tırıltı var.....Daha büyük sorun olmasın diye ilk aklıma gelen kutup başlarını sökmek oldu Akümü yeni değiştirdim bağlayan arkadaşların dikkatsizliği olmalı ki (-) kutup başına bağlı olan şase tabir ettiğimiz kahverengi kablonun araçla bağlantısı yok çürümüş ve kopmuş zaten biriside motor kısmına gidiyor o bağlı,ustalardan yardım istiyorum ne yapmalıyım şuanda araç çalışmıyor yardımlarınızı bekliyorum,bulunduğum yerde ne özel ne normal opel servisi yok....Lütfen yardım edin......
önce şase yi düzgün bir şekilde bağlayın ve deneyin çalışırsa serviste halledersiniz şase kablosunu çalışmazsa hiç uğraşmayın çektirin
Servise gerekyok eğer dediğiniz problem o kablodan kaynaklanıyorsa bi oto elektrikçisi olayı çözer, geçmiş olsun.
teşekkürler sorunu bugün hallettim
biraz daha acıklayacı yazabılrıdınız. şase kablosundaymıs sıkıntı? konu acarken ılk mesajınla son mesajınız arasında cok fark var
hep aynı dertten muzdaribiz sorunu hallettim ama nasıl hallettin.konu acarken ferman yazıoylar sorun cözümünde bir kelime:mad:
Cok yazik..
ve dahasi bu davranis bicimi cok da yakisiksiz..
Ben kendisini bir yerlere not ediyorum gelecek sefere hakettigi muameleyi gorecektir.
Sorununuzu nasıl çözdüğünüzü anlatırsanız, bu tarz bi sorunu olan başak bi arkadaş olursa konu açmaya gerek kalmadan arama yöntemi ile sorununu çözebilr.
Hem bu şekilde daha sonra yardım istediğinizde yardımcı olmak isteyen kişi sayısında azalma olmaz;)
Böyle üyeler tek kullanımlık ilaç gibi...
Banlansın.
