Acil yadım arkadaşlar. Bu sorunu kimse çözemiyor
alpago3434
25 Eki 2019
Arkadaşlar selam. opel corsa 2014 otomatik benzinli arabamızda giderken fotoğrafta işaretlediğim uyarı işareti çıkıyor ve araba gaz pedalına basılmasına rağmen gaz almıyor. stop edip tekrar çalıştırınca düzeliyor fakat bunu çok sık yapıyor. ECN arıza kodunu öğrenmek için gaz ve frene kontağı çalıstırmadan önce basıp daha sonra tamamen çalıştırmamak kaydıyla ışıklar yanana kadar 2 kademe çeviriyorum ve ECN kodunu ekran görmek istiyorum fakat fotoğraftaki gibi çıkıyor. ECN olarak yazmıyor. Bu arıza neden kaynaklı olabilir?
Turbo varmi aracta
Otomatik sanzuman arizasi olabilir
Seyir halindeyken gaz pedalına ayağınız basılı olmasına rağmen gaz kesiyor mu araç?
gaz pedalına basıldıgında araba sankı bostaymıs gıbı gaz basmıyor. araba gıtmıyor.
Gaza bastığınızda devir saati yerinden kımıldamıyor mu? Eğer öyle ise
başka bir araçta gaz pedalından kaynaklandığını sandığımız fakat fren müşürünün değiştirilmesi ile düzelen bir sorun yaşamıştım. Fren müşürü arızalı olduğundan araç beyni frene basılıyor gibi algılayıp gaz kesiyordu. Bahsettiğim kısımlar kontrol edilebilir.
Ya da aracın vites konumu D'de iken gaza bastığınızda devir saati hareket etmesine rağmen vites N de gibi araç hareketsiz kalıyorsa @Zafer715 in de dediği gibi şanzımana benziyor.
gaz pedalı konum sensürü den olabilir egr den olabilir yani arıza cihazına baglanıp bakılması lazım
Ariza kodunu soyleyebilirseniz,dahakolay yardimci oluruz
