ACİL - Anlık gaz kesilmesi !.. (tecrübe veya fikirleriniz)
Mete34
14 Tem 2012
Ynt: ACİL - Anlık gaz kesilmesi !.. (tecrübe veya fikirleriniz)
istanbuldakı servısler yuzunden opel aldıgıma pısmanım var olan sorunu her seferınde normal deyıp benı gondermelerı ve sorunu ben kendım bulup servıse yaptırmam gıbı trajı komık durumlar var . sızın sorununuz gaz kelebegındende olabılır mutlaka baska bır servıse gıdın dıcem ama onlarda ılgılenmıcek emınım garantınız bıtmıs olsa saldırırlardı hemen parca degıstırmek ıcın :) guvendıgınız bır motor ustası varsa danısın  nokta tespıtı yapsın ve servıse gıdıp dıretın su parcayı cıkar kontrol et gibi .
budoka
5 Kas 2012
nerhal61 link' Alıntı:
Aracınız dizel olduğu için mekanizmayı çok bilemiyorum ama siz siz olun servise her götürdüğünüzde kayıt açtırın.
4 ay kaldı demişsiniz ama 18 aydan sonra garanti uzatılamaz diye biliyorum.
Mümkünse aracınızı başka opel servislerine de götürün. orada da arıza kaydı açtırın ve teşhis edilmesini isteyin.
yetkili ya da özel farketmez, arıza yoksa normal diyerek gönderirler. çünkü orta sınıf araç üreticisi (opel, reno, vw gibi) , üründen para kazanmak için arızaların garanti süresinde giderilmesini, yalnızca siz başvurduğunuzda gidermeye çalışırlar ki başvursanız bile derinlemesine araştırmadan bişey yok deyip gönderirler. Sonuçta olayı yalnızca bilgisayara bağlayıp ne yazdığını okumaktır yaptıkları. oysaki bu bir ilk aşamadır ve gerekirse aracın ilgili parçaları sökülüp dağılıp bakılması gerekir, buna da yetkili servisler pek girmezler. yaptıkları arıza ışığını söndürüp göndermek.
debimetre ile ilgil sanırım benim yazılarımı okudunuz.
garantisi biten aracım için küçük bir hukuki sürece başvurmak durumunda kaldım ve sonunda emme menifoldu olduğuna kanaat ettikleri üzere garanti kapsamında manifoldu değiştirecekler. (garantisi bitmiş aracımın)
geçmiş olsun ve kolay gelsin....
peki sizce sorun neden kaynaklanıyor... her zaman yapmıyor... turbo dan kaynaklı bi sorun diil anladığım kadarıyla... arada yapıyor... geçen geçe 170 km hızla test ettim... bi kere bile yapmadı... 15 dakika filan... emme manifoltu böyle bişeye sebep olur mu?
nerhal61
16 Kas 2012
budoka link' Alıntı:
Düzensiz bir şekilde bu olay oluyorsa ilk olarak ülkemizdeki kalitesiz yakıt aklıma geliyor. Ve bu yakıtın sebep olduğu filtrelerdeki pislik...
Ateşleme sistemi ve turbo hattındaki bir sıkıntı olabilir.
O da değilse aracın beyni olabilir diye düşünüyorum.
Ama size tavsiyem şudur;
Söz gelimi aracın sorununu  x diye bir konu ile tespit ettiler. X parçası değişim yapıldı diyerek sizi gönderirler. Garanti biter ve siz aynı ya da o sorunun yol açtığı başka bir problemle karşılaşıp servise igttiğinizde size garanti bitmiş muamelesi yaparlar. Bir şekilde servise girdiğinizde iş emri açtırın ve sorununuzu sizin anlattığınız gibi kayıt etmelerini sağlayın. Yani elinizde evrak olsun.
Benim başıma geldiği üzere, daha bu sabah garntisi biten aracımda emme manifoldu değişimi için aracımı bıraktığım üzere, eski kayıtlar ve ifadeler sonrası için de örnek teşkil ediyor.
Mümkünse başka opel servislerine de götürün ve kayıt ettirin.
֖zel servisler ise bu konularda oldukça yetersiz kalıyor. Zira bu süreçte aracı özel servise söktürmeyin...Ama sökme takma olmadan iyi bir özel servisin de tavsiyesini almakta yarar var. ֖ze servislerin elindeki cihazlar yetkili servisteki gibi değil. Büyük ihtimalle arıza olduğunu kendi cihazları da verecek ama, motorda sorun var açılması lazım gibi şeyler söyleyeceklerdir. Ama olur ya, yaşadığınız problem belki de dizel turbolu astralarda görülen bir şeydir ve size cevabını verebilir. Siz de bu cevapla yetkili serviste konuyu sorgulatabilirsiniz.
Selamlar
budoka
5 Kas 2012
Selamlar
teşekkürler...
alahan1963
5 Eki 2010
Sevgili arkadaşım,yaşadığınız problemin sebebi kesinlikle (fazla iddialı oldu sanırım ama benim yaşadığım ile aynı şeyleri yaşadığınızdan bu şekilde iddialı davrandım) emme manifoldu.SErvise gidin ve garantiden değiştirin yol yakınken.
budoka
5 Kas 2012
alahan1963 link' Alıntı:
bugün servise bıraktım... bakalım ne olacak.... artık 4. - 5. vites tede yapmaya başladı... sorunum artarak devam ediyor ! arıza lambası yakmıyor... ama ustada gördü bugün... bakalım sallamazlarsa...
g_a_r
14 Nis 2011
Sonucunu merak ediyorum aynı belirtiler bendede var ama he zaman yapmıyor haftada 1-2 defa yapıyor
budoka
5 Kas 2012
g_a_r link' Alıntı:
bende de öyleydi... önceden arada bir yapıyodu senin gibi... belki ayda 1 kaç defa... sonra artarak devam etti... önceden mesela 100 sabit hızla giderken, 1 saniyelik yığılma oluyodu... noluyo lan demeden düzeliyodu... önemsemiyordum... şimdi o 1 sn arttı... ve sürekli yapar oldu... düşünsenize bi araç sollamışsınız kıl payı kurtaracaksınız !... ve aracın anlık yığıldığını düşünün !!!!!...
budoka
5 Kas 2012
bugün servisten aradılar... gelin aracı alın diye... ne yaptınız dedim... SENSÖR ALIŞTIRMASI YAPTIK dediler !.. neyse uzatmıyım... gittim ustayla görüşmek istiyorum dedim... ustanın yanına gittik... usta dedim bu sensör alıştırması ne demek bana bunu bi anlatın dedim... sensör ya çalışıyodur, ya çalışmıyodur dedim... işte şöyle böyle geveledi!.. peki dedim test ettiniz mi? tabi ki, siz bıraktığınız akşam ve sabahında 2 defa test ettik sorun tekrarlamadı dediler... iyice bastım zorladım arabayı yapmadı dedi... ama benim servise bıraktığım km ile teslim aldığım km aynıydı !!!!!!!... yani hiç bişey yapmamışlar abi ! ben şimdi aldığım güne demiyimde ne diyim...
GNSpower
3 Eki 2011
Sn. Cosmo'nun eşinin çalıştığı servisi denediniz mi? Sizi gerçekten sıkıntıya sokmuş gittiğiniz servisler çünkü. İlgisiz veya bilgisiz bir servis ya da usta insanı gerçekten arabadan da markadan da soğutur.
