ABS
cancanada
22 Tem 2011
Arkadaslar arabam normal sehrıcı kaymak asfalt dedıgımız olayda frena basar basmaz abs ye grıor ve durması be ya bı uzuyor bole olan var mıs? eskı astramda daha gec gırerdı vedolayısıyla daha cabuk dururdu. aracım 2 ayı haftaya doluyor ve yaklasık 5500 kmde..
Ynt: ABS
Pedala çok ani ve sert basmıyorsanız ABS'nin çok kolay bir şekilde devreye girmesini ben garip karşılarım. Benim aracımda böyle bir sorun çıkmadı şu ana kadar. Bir ihtimal sistemde elektronik veya yazılımsal bir arıza olması; ama bence bunun olma ihtimali nispeten daha az. Başka bir ihtimalse aracın yolu kavrayışında bir problem olması. Bu da asfaltın yapısından veya aracın lastiklerinden kaynaklanıyor olabilir. Aracınız bu kadar yeni olmasa direkt "lastikler mi eskidi acaba" diyecektim ama 2 aylık araçta böyle birşey olmaz sanırım. Sürekli aynı yolda mı oluyor bu durum? Yoldan da kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum.
Ynt: ABS
tuhaf gerçekten benim aracım 22 binde ya bir ya da 2 kez abs devreye girdiğini hatırlıyorum
onun dışında günlük kullanımda pedala normal basışta ben de karşılaşmadım
pedala çok yüklenmeyip normal basıyorsanız ve abs yine bu şekilde sürekli devreye giriyorsa bir problem olabilir
abs devreye giriyor demişsiniz abs devreye girince ekranda abs işaretini görüyor musunuz?
Ynt: ABS
cancanada link' Alıntı:
Lastiklerinizin markası nedir? ve ispanyol üretimi mi?
Ynt: ABS
Lastklerm brıdgostone.. Abs ye gırıor ısaret cıkmaz fren pedelanında takır takır vurmaya baslıor kaymamak ıcın.. Bu seferde    fren mesafesı uzuyor ama genelde kaymak asfalt sehr ıcınde kırnızı ısıkda oluor..
Ynt: ABS
işte ben insigniadan sonra astra durmuyor dediğimde anlatmak istediğim buydu.... gerçekten bu arabaların frenlerinde sorun var... şimdiki arabamda 18 jant var tabanları geniş bir nebze daha iyi diğer astralardan..
Ynt: ABS
Astranın durmaması konusunda Gökhan bey'e katılıyorum ama frenlerde sorun olduğunu düşünmüyorum. Eski aracım peugeot 307 yi 2.araç olarak hala çok nadirde olsa kullanıyorum alışkanlık olarak frenini Astra'daki hassasiyette kullandığım zaman yanımda biri varsa deyim yerindeyse ön cama yapışıyor. Astra'nın frenleri kötü demek yanlış olur, bence frenin kavrama noktası diğer araçlara göre çok aşağıda buda frenleme konusunda zayıf hissi uyandırıyor.
Ynt: ABS
Gökhan_55 link' Alıntı:
[quote author=cancanada link=topic=2293.msg47062#msg47062 date=1316372087]
[/quote]
muhtemelen kilo, disk, balata üçlüsünde bir uyumsuzluk olabilir.... disklerin yamulması sorununu da hatırlayın....
Ynt: ABS
bılmıorm ama gec gırmesı lazım dahada.. ya da cok bozuk satıhlarda gıdıyorum..
Ynt: ABS
sonuçta bir şekilde kayma eğilimi var ki abs devreye giriyor. yoldaki toz veya lastiklerin kayması sonucu olabilir. daha geç devreye girmesi gerekiyor derken neyi kastetiğini anlamadım? önce kaysın sonra devreye girsin anlamında olmadığına eminim. dolayısıyla 'lönk' diye dursun anlamında demiş olman lazım. ama dediğim gibi lastik yada yol şartlarından kaynaklı bir kayma eğilimi varsa abs devreye giriyordur. bu arada lastik basınçlarını bir kontrol et mümkünse biraz düşür. muhtemelen fark edecektir.
