ABS lambası yanıyor
wishoctober
16 Tem 2007
sevgili arkadaşlar, yaz aylarında abs ışığım yanıyor, sönmüyor, marşı kapatıp tekrar çalıştırınca düzeliyor, bazen de yandıktan sonra kendi kendine sönüyor.
kış aylarında ise yapmıyor. nası bi arızadır anlayamadım.
makinaya bağladılar sorun göremediler, tekerlekler ve sensörlerden bilgi düzgün bir şekilde beyne gidiyor dediler birşey bulamadılar.
varmıdır aynı sorunu yaşayan ya da fikri olan
şarj dinamosu yada akü ile ilğili bi sıkıntı olabilir.
voltaj düşüklüğünden ABS etkilenip ışığı yanabiliyor.
Şarj voltajını ve akü voltajını bi ölç istersen normalmi.?
teşekkürler mokia , dediğinizi yaptıracağım ilk fırsatta.
saygılar.
abs devreye giriyor mu acaba?
motor çalışmazken kaloriferi son derecesinde açın ve klimayı da çalıştırın. eğer voltaj sorunu varsa abs ışığını yakacaktır.
aynen... şarj yada akü sorunu
99 vectramda da aynı sorunu yaşıyorum.
kışın neredeyse hiç problem yok yazın 2. ve 3. kontak aç kapadan sonra abs ışığı sönmüyor.
akü yeni değişti ama şarjı kontrol ettirmedim.
abs ışığı yanarken abs devreye girmiyor
Benzer sorun bende de vardı. Bilhassa sıcak havalarda, veya manevra yapınca ara sıra yanan ABS ışığı.
Araç şu an serviste, muhtemel bi EGR arızası ve bunun yüzünden. Arıza koduna bakan usta 2 ihtimal söyledi:
- Ya porya'da sorun var,
- Ya da sensöre giden ara bi kablo var, onda kopukluk olabilir.
Araçtaki arıza belli olunca fikir vermesi açısından burda paylaşırım.
fren pedalında bi swiç var bendede yanıyodu abs ışığı ama arıza tespit cihazında göstermişti balata spreyiyle temizledikten sonra geçti zamanla tekrar yaptı bu sefer kendim söktüm kapı ışık swici gibi içini söküp biraz daha özenerek temizledim şuan sıkıntı yok
