Abs ışığı geç sönmesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan HBO
HBO
23 Tem 2020
Merhabalar;
Geçtiğimiz günlerde lpg ayarı yaptırmaya gittim. Ayarı yaptıktan sonra araçta motor ışığı yanmaya başladı. Arabaya bağlanıp baktılar fakir karışım yüzünden yandığını söylediler ışığı söndürdüler. Bu sefer esp ışığı yanmaya başladı,stop edip tekrar çalıştırınca daha yanmadı fakat bu olaydan sonra abs ışığı diğer ışıklardan daha geç sönmeye başladı. Bunun sebebi ne olabilir?
Modüldeki arıza kodunu bilmeden yorum yapmak yanlış olur.
Geriye dönük arıza kodlarını elm327 ile görebilir miyim? Veya başka bir cihazla.
Göstermez orj. Cihaz lazım
O zaman en kısa sürede tamirci yolu gözüktü desenize. Cevaplar için teşekkürler.
Abs lambası geç sönüyor derken yani araç çalışıyor bir süre sonrami sönüyor
Motor çalışmadan önce kontak 2 konumdayken diğer kontrol ışıklarından tahmini 10 sn sonra sönüyor.
Merhaba. Aynı problem şuan bende de olmaya başladı. Kontak açık lambaların sönmesini beklerken daha önce erken sönen abs lambası şuan en son sönmeye başladı. Sorun mudur bilmiyorum ama çalıştırınca sönüyor.
Aynı sorun bende de oluştu bugün sorunun çözümüne ulaşan var mı acaba
Merhaba aynı sorun bende de var. ABS ışığı en son sönüyor ayrıca bazen yüksek hızlarda ABS ışığı tekrar yanıyor. Aracı kapatıp açınca sönüyor.
