ABS iptali
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan akar970
arkadaşlar nasıl diye biliyorsunuz abs siz araba daha kısa mesafede durur diye bilim var fizik kanunları var nasıl durur daha erken abs siz araba.. kızaklayan arabaya hiç binmemişsiniz o belli benim eski tempram kızakladımı alır başını giderdi kızaklayan arabayı hiç bir şekil durduramassınız..
abs'nin fren mesafesini uzatmasının tek bi yolu var o da kabak lastikler. kabak lastiklerle absli frene asılırsanız tekerlekler daha çabuk kilitleneceği için sistem daha sık devreye giriyor ve fren mesafesi belli bir şekilde uzuyor, elimizde kalan tek avantaj ise lastikler kilitlenmediği için araca yön verebilme şansımız.
o yüzden lastiklerimize mutlaka dikkat edelim, çünkü bizim araçla yola bağlantımızı, yoldan öte hayata bağlantımızı sağlayan tek şey lastikler:good:
yukarda örnek var abs li astra ile abs siz astranın duruş mesafesi ortada..
ABS icat edildiginde amac aracin kisa mesafede durmasi degildi ve öyledirde...
frene basinca bloke olan manevra kabiliyetinizi aracin kizaklanmasini engelleme ve tehlikeden siyrilmak icin yapildi...yoksa kuru havada abs siz arac daha ksa mesafede durur. abs aracin kizaklama yapmasini ve direksion kilitlenmesini manevra yaparak kontrolü sizin elinize veren bir ayricaligi var.yani frene basinca direksiyon hakimiyeti ve manevra kabiliyetini yok etmiyor önünüzdeki engeli kolayca atlatmainiza yardimci oluyor..yoksa fren mesafesini kisaltmiyor aksine uzun tutuyor
emin olun fren mesafesini kısaltıyor. mutlaka sizinde başınıza gelmiştir ani frenleme, yaşım küçük olsada aktif olarak yıllardır yollarda olduğum için benimde çok başıma geldi, ucu ucuna kurtardığım durumlar oldu. ve genel anlamda abs sayesinde oldu. hele aracınızda bir de fren destek sistemi varsa şıp diye duruyorsunuz. abs olmasaydı fren destek sistemi tekerlekleri anında kilitlemekten başka ne işe yarayabilirdi ki?
yukardaki mesajımdada belirttiğim gibi abs'nin işe yaramasını sağlayan en büyük etken lastikler. lastikler kötü oldu mu abs'nin fren mesafesi uzar. tek avantaj tekerlerin kilitlenmemesi kalır.
yeni nesil bilmez onlar abs li araçlarda açdılar gözlerini biz absiz araçdan abs liye geçdiğimiz için farkını iyi biliyoruz bende hyundai vardı daewoo vardı tempra vardı tipom oldu bunların hepsi kızakladımı işin bitti allaha emanet ne zaman arabanın keyfi isterse o zaman dururdu.. kızaklayan aracın abs li araca göre erken durmasına imkan yok ancak o aracı ve o kızaklama anını yaşayanlar bilir araba alır başını gider buz pateni gibi önü kayar ondan sonra hiç bir şeyde yapamassın salavat getirip manzaranın keyfini çıkar :D
yeni nesile o kadarda taş atmayın yav bizde yıllar yılı abs'siz araç kullandık :) kullandığım abs'sizler ise murat 124, doğan, broadway, clio symbol. bunlar sahip olduğumuz araçlardı. bunlardan daha çok çeşitte dostun akrabanın abs'siz araçlarını sürdük. şu yaşımızda azıcıkta olsa araba sürmeden anlıyorsak bu araçlar sayesinde oldu. yoksa şimdiki araçlar tamam hayat kurtarıyor ama şöförlüğüde öldürüyor. o yüzden eski nesil arabaları sık bi şekilde kullanabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum :)
aslında her kezin zenginde olsa dar gelirlide olsa bu tip araçlardan başlaması lazımki hem zoru bilsin hemde ilerde abs li esp li araca geçdiğinde aldığı aracında değerini bilsin tam ters mantık yapılırsa ilerde tekrar olduda maddi sıkıntıya girdi gitti gene abs siz bir araç aldığından at dan düşmüşe dönmesin en azından içinden binmediğimiz bilmediğimiz şey değil der rahat rahat gene sürer..
Yaşadığım bir olaydan örnek vereyim. Mercedes varken İki şeritli bir yolda ilerlerken sağdan tahliye yoldan çıkan otobüs 2 şeriti birden kapattı. 110 ile geliyordum araba hiç kızaklamadı ve cm kaldı vurmama o gün o araba kızaklasaydı kesinlikle vururdum. Abs çok güzel bir sistemdir yeter ki lastikleriniz iyi olsun.
72 model murat 124'ten başlamış biri olarak en zorundan başladığımı düşünüyorum :) yinede ALLAH kimseyi daha aşağı düşürmesin
Yorum yaparken bizim ülke yollarında çer çöpün, kumun, tozun, toprağın asla eksik olmadığını da hesaba katalım.
