98 omega kalorifer bir tarafa sıcak bir tarafa soğuk üflüyo.
cenkerden
6 Eki 2009
arkadaşlar 98 model omega aracımızda kalorifer bir tarafa sıcak bir tarafa soguk hava veriyo nasıl çözebilirim.
aynı problem bende de var çift bölmeli dijital klima ama iki tarafta high ayarlıyken sağ tarafsoğuk üflüyor ön göğüs sökülüp bakılacak
İbrahim bey eski konuyu hortlatmışsınız :)
size basit şekilde anlatayım radiyo yu sökün sıgaralığı sökün(kül tablosunu) sonra radiyo yu çıkardığınız boşluğa elinizi sokun içeri hafif yukarıda metal kol göreceksiniz ona hafif asılın tüm klima bölümü öne gelecektir arkasındaki soketlere bakın bastırın gevşeme oldu ise sensor alıcısı algılamıyor sıcaklığa ayarlamıyordur
Öncelikle kontağı açın, AUTO ve OFF tuşlarını aynı anda basılı tutun, 30 saniye kadar bu şekilde bekleyin. Kulak verdiğinizde servoların kendikendine ayar yaptığını duyacaksınız. 30 saniye sonra elinizi çekin, motoru çalıştırıp sıcak havayı yeniden kontrol edin. Eğer sıcak hava gelmeyen tarafın çalıştırma kolu arızalı değilse normale dönecektir. Ayrıca, sürücü tarafı ile yolcu tarafı arasındaki sıcaklık ayarı 2 dereceden fazla olursa, istenilen randıman alınamayabiliyor, bilginize...
Çalıştırma kolu yerinden çıkmış olabilir, bunu da eğer bu tip merakınız yoksa, bildiğiniz bir serviste yaptırmanızı öneririm.
