95 Kurşunsuz - Opet'ten Çektiğimi Kimseden Çekmedim
yigitekimdemir
27 Ağu 2013
Opet'te silkeleyen, tekleyen bir aracım var arkadaşlar. Farklı istasyonlardan denedim sonuç gene aynı.
Aracım Shell ve BP kullanınca yağ gibi akarken ne zaman denemek için Opet alsam daha gürültülü ve alt viteslerde tekleyerek çalışmaya başlıyor.
Daha önce Opet'te böyle sorunlar yaşamış olan arkadaşlar var mı yoksa aracım mı cinslik ediyor :)
Bu konuda haklısın bu uzun süredir böyle gerçi ben 97 kullanıyorum daha doğrusu son bir yıldır 97 diye aldığımız kaykılıymış . Bundada ayni sorun var artı daha az km. yapıyor .:(
sürekli aynı opetten mi alıyosunuz yoksa farklı opetler denediniz mi? eğer yakıt aldığınız opet ten Şüphelenirseniz opet e şikayet mail i atın. benzinliği olan bir arkadaşım var dediğine göre antalya bütün istasyonlar aynı yerden yakıt alıyorlar ve sadece marka belli olsun diye yakıt rengi için bir kimyasal kullanıyorlar mesela opetinki yeşil totalinki mavi gibi .. ama ne kadar doğru bilmiyorum.
Sırf tüm Opet'ler mi aynı diye kontrol amaçlı başka Opet'ten aldım bi önceki depoda, yine aynı şeyi yaptı :) Depoyu bitirdim BP aldım yağ gibi akıyor şimdi yolda :)
Opet'i ben de kötülemek istemezdim fakat 2010'da hava soğutmalı büyük hacimli motosiklet yazın sıkışık trafikte kalınca vuruntu yapıyordu motor. Opet'ten almıştım sonra BP ve PO'yu denedim onda aynı şartlarda vuruntu çok daha az yaptı. Yani arada maalesef bir fark var. Tahminim, Opet daha iyi yanması için birşeyley katıyor ancak o bazı şartlarda ters etki yaratıyor.
Şu anda en çok PO ve alternatif olarak Total tercih ediyorum ve hep 95 Oktan. Sorun yok.
Yaklaşık 5 senedir Opet'ten ama bildiğim istasyonlarından alıyorum. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. İkinci tercihim Shell oluyor.
En önemlisi güvenilir istasyon, marka ondan sonra gelir.
Demek ki bu iş tesadüf değil aynı şeyleri ben de yaşadım BP'ye döndüm araç eski formuna kavuştu. Opet'in yakıtı resmen rezalet. Motorin ve LPG'yi bilemem ama onu da kullananlar söylesin ama tekrar ediyorum benzin tam anlamıyla rezalet.
opet in mazotu güzeldir ya,benim kendi arabamla en uzun menzilim opettendir..
benzin....bp güzel mazot fakat ince,cabuk yanıyor,az daha avanslı çalışıyor sanki,shell de en sessiz çalışan mazot oda bp den az daha fazla gidiyor...uzun zamandır mazot için opetten başka yer kullanmadım...
Bende opet benzin aldığım zaman çekiş sorunu yaşıyorum. Tavsiyem BP
Opet'te şikayeti olanlardan 3 tanesi direkt İzmirli. Demek ki Opet'in İzmir'de ciddi bir sorunu var :)
