3. Viteste sürekli arıza lambası yanıyor neden olabilir
selcuk950
10 Eki 2010
Merhaba arabam sabahları veya yarım saat kullanılmadığı zaman sürekli arıza lambası yakıyor. Makineden baktığımızda bobin hatası veriyor. Bobini değiştirdik değişen bir şey olmadı. Benim fark ettiğim bir detay daha var bunu benzinde sürekli yapıyor. Gazda genelde yapmıyor.(gaza geçinceye kadar bazen arabayı ısıtmak için bekliyorum o zaman fark ettim. böyle bir sorun basina gelen var mi yada cözüm önerisi olan var mi
Hata kodunu sildikten sonra bobini değiştirip tekrar bilgisayara bağlayıp kontrol ettinizmi?
evet bobin değişince 1 hafta normal şekilde çalıştı. arıza vermedi ama sonra yine aynı durum ortaya çıktı. 2 bobin değişti durum aynı. beyin arızası olma ihtimali var mı?
Subap sorunu olma ihtimali yüksek konporsazyon testi yaptırabilirmisin.
normal bi servis yapar mı ki? Tam olarak konporsazyon testi mi googla da arattım bulamadım...
Normal servis yapmayabilir sanayide bir noktada bulabilirsin
Arkadaş sanırım "kompresyon" testi demek istemiş. Eğer "konporsazyon" doğru ise daha önce hiç duymadım bu kelimeyi.
merhabalar... kompresyon testi yaptırmadım gittiğim usta yapmadığını söyledi...Bende her sabah hız 55 i geçince ışık süreki yanıp sönüyor bende sağa çekiyorum stop edip tekrar çalıştırıp yola devam ediyorum...
Teşekkürler yorum için...
