2750 devirde araç şasesinde titreme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan srt06
arkadaşlar acaba bu sorun opellerde kronik mi? rezonans sorunu başka yaşayan var mı acaba?
2750 devir rezonans problemi için motor kulaklarını kontrol ettirdim. serviste gevşettiler motorun kasıntısı alıp, sıktılar.karter muhafazanın civatalarını kontrol ettiler. ulaşabildikleri tüm bağlantılar kontrol edildi. fakat düzelmedi. tam bu devir aralığında tabanda titreşim meydana geliyor.
hatta sabah hava soğukken o devirde zırıltı yapmaya başladı sanki debriyaj sıyırması gibi.
bir sorum olcak bu motorun (115 BG), 105 BG motora göre şanzuman geçişleri farklı mı.105 bg kullanan bir arkadaşımın aracının gaz tepkimesinin daha iyi olduğunu gördüm. benimki kalkışta hemen 2 ye geçiyor. 105 bg daha üst devirde 2 ye geçiyor.
arkadaşlar iyi akşamlar,
arabanın 2750 devir civarındaki vibrasyon ve zırıltısı için eksoz ustasına gittim.Arabanın üzerinde ben bu devirlere gaza bastım. Aşağıda usta kontrol etti ve orta susturucuyu salladı ve kasıntısını aldı. Problemin orta susturucu da bırakma yaptığı için olduğunu söyledi.Araba garanti kapsamında olduğu için, servise gittim. Tekrar servis ustası ile teste çıktık. Bu devirlerdeki zırıltının vitese dokunduğumuz zaman net hissedildiğini söyledim. Kendisi de hak verdi. Sonra biraz araştırmadan sonra orta susturucu ve 4 adet egzos lastiği siparişi verdi. Sonra oradan ayrıldıktan sonra beni telefonla aradı ve problemi çözdüğünü 1500-3000 devirler arası bu tip vibrasyonu sönümlemek için egzosa sönümleyici ve 4 adet lastik takozu takacağını söyledi. Orta susturucuyu değiştirmeye gerek kalmadığını söyledi.
Bakalım bu işlemden sonra şikayetim düzelcek mi? Konu hakkında tekrar bilgilendirme yapacağım.
Ereğlideyim bende ereğlide servise gidilmez hepsi ceplerini düşünüyor tanıdıgın iyi bi usta varsa öna göster.
araç şu anda garanti kapsamında, martta bitiyor garanti, çözülmezse sorun ereğli dışında bir çözüm arayacam.
arkadaşlar bu titreme olayı bende de bugün enjektör değişimnden sonra başladı. ama bende 4. vites ve üstünde 80km hızı geçince başlıyor. serviste akslardan şüpheleniyor ve yarın yeni aks takıp deneyecekler.
aynı şey biz arabayı aldığımızdan beri var arkadaşın ki sedan 1.6 cosmo ondada aynı,2500-3000 devir arası arabanın altında çok ufak bi titreme oluyo
ama bende olan önceden yoktu yeni çıktı ve rahatsız ediyor.:sorry:
aynı sorun bendede var 2007 aracımda 4ncü ve 5nci ve 6ncı viteslerde yaklaşık 2000 devir aralığında bariz belli bir şekilde oluyor yani anladığım kadarıyla motor zorlandıktan ivmelenmeye geçtiği anda oluyor..
srt06 acaba sorunun çözüldümü ??
hocam bu işten çok ciddi arızalar çıkabiliyor. bu akşamda devam eden servis işlerinde adamlar enjektörlerde arıza olma ihtimali var dediler ve bu eğer mazottan falan kaynaklıysa garantiye girmeyeceğini ve 8000tl masraf çıkabileceğini söyledi ve moralimizi ciddi şekilde bozdu. şimdi işin kötü tarafı adam hala emin değil. şimdi babamda acele ediyor. arada enjektörleri sıkıştırıp olan bize sıkıntı etmeseler.:(:confused:
