2016 insignia 1,6 cdti akü kaçağı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ihtisas
ihtisas
10 May 2021
Arkadaşlar merhaba; 2016 insignia 1,6 cdti aracımda akü kaçağı var. Günlük kullanımda akü boşalmıyor, fakat 3 gün yatarsa aracı çalıştıramıyorum. Şarj dinamosu sağlam yani şarjında problem yok, Akü değişeli yaklaşık 1 sene oldu, Ankara da yetkili servise götürdüm, 2 gün yattı bulamadılar, bayram ve pandemi yasakları öncesi olduğu için araca almak zorunda kaldım, bayram sonrası götüreceğim amma servis tespit edebilecek mi emin değilim. Servisten ayrılırken söylenen "araştırırız en son bcm beynini kontrol ederiz sorun oradaysa değiştiririz, maliyeti 4000 tl tutar dediler." Acaba böyle bir problem başına gelmiş ve çözmüş olan varmı? Ankara da iyi bir oto elektrikçi veya iyi bir opel özel servis bilen varmı? şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim... NOT : Aracımda sonradan takılan hiçbir elektronik parça yok.
Aracın da teyp bile takılmadı değilmi belirtmişsin ama
Ve aracında şarj kesinli düzgün şarj ettiğinden eminsin
Böyleyse aküyü garantiye yolla akü ölmüş olabilir yenisiyle değiştir kaç yıllık akü akü raf ömrü 6 aydır şarj edilmezse
Tepkiler: cagatay16
Araç şarjı düzgün, eminim, göstergede ve ölçümlerde şarjında problem yok, aküde problem var diye aküyü garantiden değiştirdim üretim tarihi 2 aylık akü takıldı yine aynısını yaptı.
Sonradan led taktığın yerler oldumu ve ampermetre ile artı kutbunu çıkar motor kapalı iken kaç amper çekiyor bak boşta
Tepkiler: cagatay16
Benden önce araç içi aydınlatmalar led ile değiştirilmiş, servis onda da olmadığını söyledi, akü kaçağı çok az, 1 günde anlaşılmıyor, 3. Günde marş almayacak kadar düşüyor,.. 😔
Amper metreyle ölçerseniz kaçak olup olmadığı çıkar eski teknik servis bölümünde @EthemBozkurt abinin bir konusu vardı bununla ilgili. Akünüz orjial cca değerine sadık kalınarak mı değiştirildi. Eğer bu değer göre değişim olmadıysa marş anında fazla akım çeker ve zamanla ömrünün doldurur.
Nerden olduğunu bulmak içinde sigortaları teker teker söküp deneyin bcm üzerinden 3 günde bittiğini belirtmişsiniz örneğin 12. sigortayı söktünüz üzerinden 4 5 gün geçmesine rağmen hala akünüz bitmiyorsa o sigortanın beslediği bölümlerde kaçak vardır.
Tepkiler: 06Berkay ve Kaan.
Teşekkür ederim, bu fikri mutlaka deneyeceğim. Asıl amacım aynı sorunu yaşamış, çözümü bulmuş bir arkadaşla karşılaşmak, kısa sürede halletmek. Bu gibi problemler çözmek zaman ister, belkide ufak bir problemdir, ama binlerce lira harcatır, moral bozukluğu da cabası... 😔
Servislere kalsa zaten arabadaki her parçayı söküp yenisini takarlar çalışsa bile çözülemeyecek arıza yoktur merak etmeyin önemli olan yeterli zaman bilgi ve alet edevatınızın olması.
Ucuzdan pahallıya az zamandan çok zaman alan şekilde çözümleri deneyin her zaman
Üstad start stop varmı varsa akün buna uyumlu olmak zorunda ve led yapıldıysa hepsini sökmek zorundan o ledlerin yönleri vardır takınca kapalıyken kacak yaptırıyor
Gözünüzle aracı kilitleyip sonra akü kutul başını çıkarın yanlız kaput swicth varsa onuda kitleyim açık göstermesin artı kutbuna ampermetreyi bağlayın ve bakın değerler düşüyormu zaten orj cihazda kacak varsa kısa devre diye o hattı belirtiyor
