2015 astra j kapı kilidi sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan qonrul
qonrul
18 Nis 2018
merhabalar. kapılar kitliyken kumandadan açmaya bastığımda tüm kapılar açılırken şoför kapısı kitli kalıyor. elimi kapıya 2. kez attığımda çekince açılıyor. aynı şekilde kapılar açıkken kumandandan kitlemeye bastığımda tüm kapılar kitlenirken şoför kapısı açık kalıyor kitlenmiyor.
kapının yan kısmından kilit mandalını ilk önce gress yağı ile o işe yaramayınca daha sonra da wd40 ile yağladım ama yine düzelmedi. en son kapı döşemesini indirdim kilit mekanizmasına ulaşmak için. ama elimde yeterli derecede edavat olmadığı için kilit mekanizmasını sökemeden ulaşabildiğim aralıktan wd40 ile yağlamaya çalıştım.
bu sökütüğüm kısımdan başka napabilirim. bu sorunu niye yapar. yardımcı olabilecek var mı teşekkürler şimdiden.
Mekanizma kilidin geçtiği yerdeki 3 tane torksla cıvatayla sökülüyor ama kaç olduğunu fotodan anlayamam. Kilidde çok kucalanmasını tavsiye etmem Kapı ayarını bir kontrol edin sonra içeriden açan halat ve kapı koluna bağlantısı nasıl bilmiyorum ama ince telli olabilir onlara bir kontrol edin kastıran yada takılı kalan bir yer var mı diye.
En mantıklısı çıkma yada sıfırla değişim. Tahminin sıfırı 1200 1300den aşağı değildir
Tepkiler: qonrul
o 3 lü vidayı sökemedim işte hocam çok sıkıydı. güçsüz şarjlı dandik matkaptan vardı gücü yetmedi. farklı şeyler de denedim ama olmadı maalesef. halat ve diğer parçalarda bir sorun göremedim herşey yerli yerindeydi sanki.
şimdilik yağladım bu şekilde kullanacam bakalım olmadı son çare sanayiye gidecem artık napayım.
onlar çok sıkılı olmaz aslında daha önce sökülmüş olabilir.
hocam baya zorladım ama milim kımıldamadı. yalama yapmasın diye de bıraktım zorlamadım daha fazla. anlamadım valla..
