2014 opel astra j 1.6 dizel filtre
1.6 dizel filtre seçimi
  • Gm
  • Bosch
  • Hiç farketmez
Sonuçlar yalnızca oylamadan sonra görülebilir.
Burgaz39
3 Tem 2018
1.6 dizel j kasa için hangi filtre ve periyodik bakim setini almalıyım? Gm biraz pahalı 260 diyor nette. Bosch karbonlu 160. Uyum yada herhangi bir sorun olur mu bosch marka kullansak? Birde yağ olarak 0w40 mobil1 dexos2 düşünüyordum. Usta 5w30 al dedi! Hangisi daha iyi ki ? Aracımda bildiğim kadarıyla yağ eksiltme yok (3 aydır kullanıyorum 100 bin bakımı geldi)
Emre1
24 May 2018
Ben gm 5 30 yağ kullandım ve ilk çalışmada 2 sanylk bi şakırtılı çalışıyor sanki o sesi artırdı gbi,fltre olarak bosch kullandım memnunum şimdilk.5 ltr yağ ve diğwr 4 fltreyi 250 tl almştım bir ay önce.yağ olarak tekrar değiştrmeyi düşünyrm mobil 1. 0w 40 ile, tabi bu bmim şahsi fikrim
Tepkiler: Burgaz39
Burgaz39
3 Tem 2018
Bende özellikle 0w40 mobil1 olsun istiyorum yorumları çok iyi. Bosch filtre karbonlu sıkıntısız olur umarım? Süngerli süngersiz yada tırnaklı tırnaksız diye bişey var mı?
Ekli dosyayı görüntüle 1140Ekli dosyayı görüntüle 1140Ekli dosyayı görüntüle 1141 filtre ve yağ bunları alcam uygun mudur ? Birde filtre için 110 beygir diyor. Benim araç 136 beygir. Bi sorun olur mu ?
Emre1
24 May 2018
Genelde kalıpları aynı oluyor,siz yinede güvenilir bir siteden yani işin ehlinden alın.toplam bakım seti fyatı ne çukardlr size.istanbulda olsaydnz yardmcı olurdm hocam. Bu arada siz siz olun aracınızı opel ustasından başka hiç bir yere göstwrmeyin hatta lastiğine hava dahi bastrmayın.ben o hatayı yaptım sağlam parçayı değiştirdiler.
Burgaz39
3 Tem 2018
Screenshot_20180704-095758.pngScreenshot_20180704-095758.pngScreenshot_20180704-003925.png filtre ve yağ bunları alcam uygun mudur ? Birde filtre için 110 beygir diyor. Benim araç 136 beygir. Bi sorun olur mu ?
N
Online yedek parça sitesinden alcam. Eski opel gm sitesiymiş sanırım. Yağ 150 filtre 150 toplam 300 yapıyor. 50 de işçilik hepsi 350 TL. Yetkili servis 900 tl dedi
Emre1
24 May 2018
N
Onlıne yedel parçanın sitesinde 338 tl bütün takımlar, oradan alın 12 tl cebinizde kalır hocam :).kargo ücretsiz.bu arada bizim araçlar 5 lt alıyor, 4 ltre yetmez. Birde yağ alırken üretim yılına bakın genellijle 2015 veriyorlar , son 2017 çıktı onu belirtin
Tepkiler: Burgaz39
Burgaz39
3 Tem 2018
150 yağ 160 da filtreler 310 yapıyor zaten 50 TL işçilik ücreti ustanın. Kargo bedava bunlarda da. Evet 2017 yazıyor üretim. Yağ 4+4 almayı düşünüyorum. Seneye de lazım olacak nasılsa. 3 litre yedek dursun. Tek tereddütüm filtreler uymazsa diye. Çünkü malzemeleri şimdi alcam. Bakıma 1 ay sonra gidicem. Yani iade şansım olmayacak. Umarım sıkıntısız olur.
u.uçar
19 Eki 2017
Turbo dizellerin canı ciğer filtrelerdir. Size tavsiyem filtreleri orijinal GM marka kullanmanız yönünde. Bosch hava filtresinin süngeri elyafı ince GM ye göre. İkisini yan yana karşılaştırırsanız farkı görürüsünüz. İster özelden GM marka alın ister yetkili servisten alın ve taktırın. derim.B16 DTL motor kodu 110 bg dizelin, B16 DTH ise 136 bg dizelin motor kodudur ama her ikisi de aynı motor ve turbodur arasındaki fark yazılım farkıdır satış politikası gereği. Filtreleri de aynıdır. Yağ ve polen filtrelerini de GM marka tavsiye ederim. Tabii son karar sizin.
Burgaz39
3 Tem 2018
Teşekkür ederim. Filtre takımı gm nin 260 lira. Daha uygun olan site var mı bildiğiniz? 0w40 mobil1 dexos2 çok iyi diye gördüm yorumlarda. Opel ve GM onaylı. Yağ konusunda kararım mobil1 5w30 yada 0w40 olacak. Ama filtre madem bu kadar önemli. Sanırım onu da mecbur 260 liraya GM alcam.
Murat
23 Kas 2017
n11.com'dan OPEL ASTRA J 1.6 CDTI 4 LÜ BOSCH FİLTRE SET KARBONLU POLEN seçtim! Alışverişin Uğurlu Adresi'nde fiyatlar harika!
https://urun.n11.com/filtre-setleri...lu-bosch-filtre-set-karbonlu-polen-P216033641
Mart ayında bu ürünleri kullandım aynı yerden sıkıntı olmadı Allaha şükür aracımız aynı
Tepkiler: Burgaz39
