2006 astra h 1.4 lpg li önce sabahları dün 50-60 km sonunda
athlon2800
27 Şub 2009
Arkadaşlar 2006 astra h 1.4, 6 aylık lpg 'li kullanıyorum.
Önce sabahları garip çalışmaya başladı, sonra sıklaştı ve tekleme arabayı sallamaya başladı, Sonraları bu sallama dahada uzamaya başladı, dün 20-30 km gittikten sonra 70-80km hızla giderken egzos lambası yanıp sönmeye başladı, baktım güçte azaldı benzine aldım, 5-6 saniye sonra lamba söndü, daha sonra 45km sonra evin önüne geldim durdum, vitesi boşa aldım, araba rölantide lambur lumbur sallanıyor motorun mekanik seside artmış, 2000 devire kadar araba gazı yemiyo, 2000 devrin üstüne çıkınca birden motor canlanıyo, belki benzin kirlidir dedim lpg yi açtım; gene aynı...
Araba 67.000'de, Özel servisime gitmiştim triger set değişelim dedim, abi bunlarda triger set olmaz dedi, inanamadım?
Acaba diyorum lpg ile geçen iki hafta önce 180-190km hızla 2,5 saat sürdüm. Bi parçada aşınma falanmı oldu.
Ama servise götürüyorum motor sesi o zamana kadar normalleşiyor. Adam bakıyor hiç birşey yok. Lpg serviside baktı aynı. Lpg programını yeniledi ama sorun hergeçen gün artıyor.
Arabanın gücünün azaldığınıda hissediyorum.
Yoksa triger set varda onun değişmesimi gerekir.
Yoksa Borpower kullanmıştım ondan sonra böyle olmaya başladı ondanmı?
Yoksa birkaç kez benzin çok azaldığında kullanmaya devam ettim katalitik konvertörmü tıkandı, lpg de katalitik bi görev yaparmı?
Yoksa enjektörlerde bi görev aksamasımı?
İİİİİİİİİİİİİMMMMMMMMMMMMDDDDDDDDAAAAAAAAAATTTTTTT:sorry:
Götürdügün usta nasil bir usta bilmiyorum ama opelin bütün araclari triger kayislidir,triger kayisi olmayan tek arac 1.3 cdti oda triger yerine zincirlidir...:kop:
Haydiii.
Hocam eminmisin?
eminim al bu parca da senin arac icin satiliyor..:ohttp://cgi.ebay.de/Zahnriemensatz-O...9|66:2|65:12|39:1|240:1318|301:0|293:1|294:50
Bu da resimi,triger kayisinin yerini gösteriyor
burda OPEL ASTRA G diyor
benimki 2006 h 1.4
Hocam yanlışınız olmasın.
Benim arabanın aynı motorundan biri değiştiren varsa daha emin olacağım.
Hocam burda da cevap veren olmamış. Alakan için teşşekkürler Senden başka da ilgilenen yyok...
abimde 2005 1.6 var, trigerini daha yeni deiştirdik,
bende 2003 astra G var ben de 3 ay oldu trigeri değiştireli. 2006 model öncesi (makyajdan önce) astra h ların dizelleri zincirli, benzinlileri kayışlıdır. makyajdan sonra bütün motorlarda zincir kullanılmaya başlandı
