'12 Corsa D 1.4 Twinport Otm. Vites Marş Alıyor Ama Çalışmıyor
Xiuhpilli
07-Antalya
12 Eyl 2021
Merhabalar, sorunla alakalı forumda konu başlıklarına baktım fakat çözüm bulamadım.
Araç 2012 model Corsa D, otomatik vites, benzin+LPG;
Motor soğuk veya sıcak farketmeksizin zaman zaman marş basıyor fakat çalışmıyor. Bazen hareket halindeyken birden gaz kesiyor pedala ne kadar basılsa da tepki vermiyor ve sarsıntı yapıyor, durduğunda ise stop ediyor, bazen hareket halinde hiç başka belirti olmadan stop ediyor. Bilgisayara bağlandığında krank sensörü hatası verdiği için parça değişimi yapıldı fakat arıza giderilmedi. Bobin ve buji kontrolleri yapıldı, LPG sistemi söküldü ama bunlara rağmen hala değişiklik yok. Bu arada tüm bu kontrollerden sonra araç bilgisayara bağlandığında hata görünmüyor. Böyle birşey başına gelen veya fikri olan var mı acaba? Şimdiden teşekkürler.
Krank sensörü yan sanayi ise devam eder arıza
Kendim gidip almadım ama usta orijinal taktığını söyledi
Yetkili servisin tespit ettiği arıza; ECU, ECU tesisatı ve emme manifoldu. Bu konuda bilgi sahibi olmadığım için bunların, başıma gelen arızalara sebep olup olmayacağı hakkında fikrim yok fakat araştıracağım, sizler de görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Benim de buna benzer bir problemim var çözbildiniz mi ?
bende de aynı problem var ve hala çözülemedi
Crank sensor yada ki benzin pompasi arka koltuk altinda
