110 dan aşağı düşmeyen hararet
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Cemtsdmr
Cemtsdmr
16 Ara 2021
Öncelikle merhabalar. Yeni katıldım aranıza. Benim bir sorunum var. 15 gün önce Corsa 1.3cdti Sport 72b 135binde otomobil aldım.
Motoru çok iyi tık yok hızlanması çekişi gerçekten on numara.
Hayatımda hiç bir aracında hararet nedir bilmezdim fakat bunu alınca yola çıktım ailemle bir anda kırmızı ışık yandı. Araştırdım gizli göstergeden harareti açtım. 50 60 km gittikten sonra 120 130da geçmiyorum 110 sonralarında 120ye kadar hararet yükseliyor.
Ustaya götürdüm termostat dedi değiştirdim, müşür dedi değiştirdim, ama hala aynı sorunda bilinmiyor. Araca binmeye korkuyorum napacağım bilemedim.
Tecrübelerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim.
Radyatörünün tıkalı olabilir fakat hararet yapınca yakıt göstergesinin orada ışık var o yanar siz başka menüye bakıyor olabilirisiniz. Bunun dışında yaz kış antifriz ve saf su kullananın çeşme suyu damacana suyu koymayın.
Abi usta radyatörü değişelim ama radyatörün tıkalı değil dedi. Boşuna masraf etme dedi. Zaten yakıt göstergesinin oradaki ışık yanıyor 120den sonra. Antifriz kullanıyorum zaten başka bişey hayatta kullanmam. Herşey 4 4lük olduğu halde bu şekilde araç. Conta yakmış olabilir dedi. Ama bence öylede Bi sorun yok ama cidden artık can sıkmaya başladı ustalarda çözemiyor sorunu.
Yağa su karışıyor mu normalde 65-70 ençok 82 83lerde gezer bizim motorlar
Yok abi dediğim gibi yağa su karışma 0 hiç bir belirti yok. Sadece hararet yapıyor. Hararetin neden yaptığı hakkında Bi bilgi yok.
Fanın çalışıyor mu orijinal cihazlarla arıza kodlarına bakıp yazar mısın ona göre birşeyle düşünelim
Fan 2 kademeside çalısıyor. Fandada hiç. Bir sorun yok. Boşu bosuna param gidiyor. Çözemedim sorunu. Akşamada afyondan İstanbula getireceğim ailemi, inan ki 450km yolu 9 saatte geldim sırf bu yüzden 9 saatte gideceğim. Moral falan kalmadı
Hocam öncelikle aracınız hayırlı olsun. sorununuz büyük ihtimal devirdaimden kaynaklı. Bizim millet gider 600 TL verir iyisi olsun diye motor yağı alır ama antifriz yerine su koyar :) siz eğer aracı aldıktan sonra antifriz koydurduysanız, yada satıcı satmadan önce bakım yaptırıp antifriz koydurduysa. daha önce sistemde sadece su ile çalışmış devirdaimin çarklarını eritirsiniz. Plastik çark varsa çarkı kırarsınız. devirdaim dıştan yeni bile görünse çarklarında zamanla korozyon vs. olup bozuluyor. Su sistemde dönmediği için tamda sizin tarif ettiğiniz üzere belirli bir süre sonra araçta hararet yükselir. Ustaya söktürüp muhakkak kontrol ettirin.
Hocam sorununuz büyük ihtimal devirdaimden kaynaklı. bazen devirdaim dıştan yeni bile görünse çarklarında zamanla korozyon vs. olup bozuluyor. Su sistemde dönmediği için tamda sizin tarif ettiğiniz üzere belirli bir süre sonra araçta hararet yükselir. Ustaya söktürüp muhakkak kontrol ettirin.
Abi İnan bana devirdaimide dün söktürüp kontrol ettirdim. Kontrol edilip değiştirilebilecek herşeyi değiştirdim yenisiyle, hiç. Bir şekilde çözülmedi.
Hocam size tavsiyem ustanıza aracın sigortasını kontrol etmesini isteyin. şayet mırın kırın ederse sanayide iyi bir elektrikçiye gidin. bazen sigorta ecuya arıza olarak düşmüyor. sigortaları bir kontrol ettirin. 1.3 multijet doblosu olan bir arkadaşım aynı sizin gibi sorun yaşadı araç en son usta fanı söküp değiştirdi. Yapılamayan şey kalmadı. Sorun sigortadaymış 5 TL ye sigorta değişti araç kendine geldi.
Tepkiler: Cemtsdmr
