1 haftadır çalıştıramadım Opel Corsa C
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Pikachu
Pikachu
1 Eyl 2012
Merhaba,
2005 Opel Corsa 1.3 CDTI sahibiyim 1 hafta önce işten geldim akşam evin önünde bıraktım sabah kontağı çevirdiğimde benzin ve km dijital göstergenin ışıkları gelmedi. tekrar denedim olmadı kontağı çevirdim tık yok. Beyin meyin gitti heralde dedim, ertesi gün 4-5 kişi ile aracı iterek çalıştırmayı denedik olmadı. Usta çağırdık akü bitmiş dedi aktarma yaptık 20 dakika da zorla arabamı çalıştırdık. yarım saat dolaştım şarj olsun diye sonra park ettim. Sabah yine aynı çalışmadı. Kesin akü bitti diye gittim usta getirdim 60lık akü taktı elektrikler göstergeler herşey yandı ama araba çalışmadı. marş basıyor : ingiliz anahtarı, akü, el freni, ABS, ve bir de ingiliz anahtarının hemen yanındaki dikdörtgenimsi şekil.
azönceye kadar uğraştım param da yok çekici servis işlerine önümüzdeki aya kadar beklemem lazım ama arabasız çok zorluk çekiyorum yardım edebilir misiniz? Nedir sorun hasar masraf, ya da var mı söküp takacağım bir soket vs. bişey?
Takviye ile araç çalışır, 20 dakika beklenmesi gerekmez. Uzun süre.
Öncelikle Avometre ile ölçün akünün durumu ne?
Şaşe kablosunu kontrol edin, gevşek olabilir, bence sorun orada.
Sonra bilgisayara bağlayın, kayıtlı arıza var mı?
Ona göre bir yol haritası çıkabilir.
şimdi deniyorum şase kablosunu kontrol edicem inşallah çalışır. avometrem malesef yok şuan elimden gelen işlem neyse onları yapmaya çalışıcam.
alternatörün arızalı gibi görünüyor...takviyeyle bile zor geçirdiyse devre yüksek ihtimal açık...
akü başlarını söküp yeniden taktım iyice sıktım sorun aynen devam ediyor. dikkatimi çeken teyp ekranı sürekli yanıyor ama hiçbir led ekranda hata kodu falan yok. ingiliz anahtarı yanıyor sürekli. başka ne yapabilirim? aşağı yukarı 1 haftadır sıfır elektrikle bekledi. ne yapmam lazım boşuna mı uğraşıyorum sizce? çekici ile tamirciye mi götürmeliyim? şuan maddi sıkışıklığım var maaşımı beklemem gerekecek ve baya zor durumdayım arabasız.
kontak kapalıyken gaz fren bassam sonra kontağı açsam arıza kodunu verir mi corsada da böyle mi?
hata kodu vermedi forumda aratıyorum ama sanki kimsenin başına gelmemiş henüz bilgi bulamadım :( teybin ışığı hiç sönmüyor bu arada öncesini düşünüyorum sönüyor muydu diye hatırlamıyorum of ya durduk yere en sıkışık zamanda noldu buna böyle.
usta sorun akundekı sase kablosu degıl sorun motorun aracın sasesıne baglantı yapılan kablosunda sakın goturme cekıcıyle felan benım aracıma olmustu aynısı aracın motorunun bı yerınden aracın sasesıne baglanan bı kablo var o gevseyınce bunu yapıyor arac sarj etmıyor devamlı akuden yıyıyor ve son durum bu aracın devır gostergelerı gıdıp gelıyor felan. aksam vaktı ınerım dersen evden bı kablo al motorun metal bı bolgesıne yada motor kulagına bagla dıger ucunuda akunun eksı kutubuna bagla bı mars yap aracın duzelıcek
hemen deniyorum olursa varya ne dua edicem sana bi bilsen hadi inşallah bakalım heyecan yaptım gittimben
son durum ne?
