1.7 dti aracım çalışmıyor
erdemix
1 Tem 2010
sağolun bilgiler için pazartesi aynen dediklerinize baktırıcam
erdemix
1 Tem 2010
tech2 ile pompa basıncını göremezsin bunu pompacıya gidicen basıncını onlar bakacak elektronik arıza yoksa tabii şimdi sibop olsa arıza motor çalıştığında tekleme yapar performans düşer yani sibop ya kaçırır yada kaçırmaz kompresyonu illa kapak açılacak diyorsa kızdırma bujilerini söksün veya enjektörleri motorun kompresyon saati ile ölçüm yapsın siboprlar da sorun varsa ortaya çıkacak zaten bu kadar basit yani sizin enketörler kolay bozulmaz çünki mekanik sistem, yani önce test edecek ustanız , bide şuna baksın soğutma suyu ısı sensörüne tech2 yi bağlasın makinadaki değer ile göstergedeki değer arasında fark varmı diye baksın eğerki çok fark varsa ecu (beyin) sinyali yanlış verir
bu kadar başka diyecek bişey yok
bişey unutmuşum ısıtma bujilerine baktı ozman memelerde değişti tamir odasında ısıtmalara baktı sorun yok dedi dediğiniz gibi ya krank sensörü yada pompa yeterli basıncı veremiyo ilk çalıştırmada pazartesi baaktırıp paylaşıcam bu 2 sine teşekkürler
zafzaf00
18 Eki 2006
bu arada egzos filtre dediğin yoksa katalizörünmü... genelde bazı kötüniyetli tamirciler katalizörü söküp başkasına satarlarmış... söktürdüğün parçayı verdilermi size...
erdemix
1 Tem 2010
yanımda benim isteğimle söktüler aracım 176 bin km de parçayı kırarak söktü zaten usta orası suanda boş ama bende baktım deliklerden arka tarafı gözükmüyo özellikle arka tarafları acaip tıkanmış ilk onu söktüler arabada gerçekten çekişe etki ediyo muayenede sorun olurmu bilmem ama olursa forumdan baktığıma göre susturucu takılıyomuş hallediliyomuş herhangi bi ses söz konusu değil aynı eskisi gibi eksos sesi, bide motordan çıkan kurumların resmini koycam şimdide araç çalışırken patlama sesi gibi ses çıkıyo krank sensöründen olabilirmi bazen çıkıyo ses,
iberay
25 Şub 2007
benim başıma gelmişti. siboblar kurum tutmuştu.
Opelsever
19 Mar 2020
Opel Combo 1.7 dti aracımda aynı sorun mevcut..sabah soğukta tek marşsa alıyor 12 dakika sonra marşa basınca geç alıyor bir miktar duman veriyor.üst beyinde mazot vardı temizledim krank sensörünü orjinali sıcaklık sensörünü yan sanayi ile değiştim.map sensörünü ve Pompanın yanındaki gevşek duran barometrik sensörü temizledim soket baslarını hepsini tek tek temizledim bağlantıları kontrol ettim.
beyaz guvercin
3 Haz 2008
mazot pompa beyni krank devir sensörü enjektörlere baktır
