1.3 h dizel marşnnasmıyor acil yardım. Lütfen......
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan cruise41
cruise41
29 Ağu 2017
2008 model 1.3 dizel astra h sabiyim... bundan 2 ay öncesinde aracımın elektrik sıkıntısı nedeniyle aküsünü değiştim ve Bosch marka 72 amper akü aldım.Akşam seyehat esnasında göstergede ilk önce abs lambası yandı ardından 10 dakika sonra airbag arızası
verdi araç suratı 90 iken bu uyarıları verdikten sonra hızımı 50 ye kadar düşürdüm istasyonda ihtiyacen durdum 5 dakka sonra aracı çalıştırıp yoluma aynı hızda aynı lambalar yanarken devam ettim direksiyon biranda sertleşti ve bu sefer ara ara gösterde lambası komple söndü ve kendiliğinden yandı bu seferde diğerlerşyle birlikte çeyrek depo olan mazot ibresi 3 çeyrek göstermeye başladı ve 10 dakika sonra da ibre en alta düştü ve öyle kaldı evin önüne gelip park ettim bir süre rolanti çalıştırdım ve kontağı kapattım. Sonrasında eletirik gösterge lambaları full yanıyor depo çeyrek olmasına rağmen 3 çeyrek gösteriyor ve marş hiç basmıyor ve araç çalışmadı... Şuanda da bu şekşlde park yerinde bekliyor aynı şekilde sorun ne olabilir nasıl bi çözüm bulabiriz. Desteklerinizi bekliyorum...Şimdiden teşekkürler...
Bence alternator arızası gibi gorunuyor gece farlar acık oldugu için aküyü bitirdiniz alternatorde şarj etmediği için sabah aracı çalıştıramadınız.elektrikli direksiyonda akünüz azaldığı için sertleşti.şarj sistemini kontrol ettirin.
