1.3 cdti ilk çalışma sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan muraty
muraty
16 Mar 2013
merhaba arkadaşlar
benim 2005 model combo 1.3cdti aracım var ancak bazen sabahları ya da bir kaç gün çalışmadığında ama genellikle soğukta ilk kontak çevirmede çalışmıyor. ancak eğer motor sıcaksa ya da çalıştırmadan arabayı sallarsam bu sorun olmuyor. nedeni mazot pompası olabilir mi veya alternatif önerileri olan varmı? ayrıca belirtmeliyim ki bulunduğum yerde opel servisi, ustası yok aslında neredeyse hiç bir arabadan anlamayan sözüm ona ustalarımız var o yüzden iyi önerilerinize ihtiyacım var
ilk aklıma geleni söyleyeyim kızdırma bujilerini değiştir
aynı sorun bendede vardı kızdırma bujilerini değiştir direk çözüm olur:rakir::bir:
eğer değiştirme imkanıda yoksa özellikle sabah ilk çalıştırmalarda kontağı açınca ışıkların sönmesini bekle ve kontağı kapat peşpeşe birkaç kez tekrar et sonra marşa bas
Konusu açılmışken bende de şöyle birşey oluyor çok nadiren (50 çalıştırmada 1 diyelim) çaıncı marş olursa olsun çalışmıyor kontağı kapayıp açtığımda ise ilk marşta çalışıyor bu neden olur? Motor sıcak soğuk fark etmiyor. Güçlendirilmiş marş motoruda var.
Kızdırma bujılerı bohs tanesı 40tl den satılıyor
Tanesi 40tlden satan yere bi daha uğramayın, 2 yıldır fiyat aynı tanesi 25tldir bosch'un hatta bu ara 20tlye bile düştü.
Akünün vaziyetleri ne alemde? sanayiye yolun düşerse bir oto elektrikçide akünü ölçtürebilirsin. tşklr.
yorumlarınız için teşekkür ederim öncelikle, yakın bir zamanda bujileri ve aküyü kontrol ettirmiştim sorun yoktu ama tahminimce sorun onda bile olsa arabayı çalıştırmadan salladığımda çalışması bujileri etkilemezdi. ayrıca çalıştırmadan mutlaka göstergedeki tüm ışıkların sönmesini bekliyorum kızdırma bujilerinin ışığıda uzun süre yanmadan sönüyor sanırım sorun olsaydı oda uzun yanardı. birde şunu ekleyebilirim ilk çalışmada gördüğüm diğer dizellere göre (buna aynı motorlarda dahil) çalışması bir yada iki saniye geç oluyor.
akünüz zayıf olabilir, kızdırma bujileriniz sorunlu olabilir...
motoru çalıştırmadan bir kaç saniye bekleyin ışık sönerse tekrar kontağı çevirin sonra deneyin
