Yanlış lastik ebadı problemi
babandamıopelci
20 Şub 2018
Arkadaşlar merhaba 19.02.2018 itibariyle 1.3 cdti 2008 astra h sedanımı alarak aranıza katılmış bulunmaktayım.Aracın lastiklerinin orjinal ebatları 205 55 r16 olarak biliyorum ve aracımda şu an kışlık lastikler takılı ancak benden önceki sahibi araca 195 55 r16 lastik takmış ebatlardaki bu farklılık herhangi bir soruna yol açarmı acaba ya da ne gibi bir sorun yaşarım?
Öncelikle tekrardan aramıza hoşgeldin. Aracın kapısında bu değerleri görebilirsin. Ben sana ilgili katalok değerlerini paylaşıyorum. Malesef +-5 değerleri arasında oynanmalı diye hatırlıyorum. Diğer arkadaşlarda sana bilgi aktaracaklardır.
Tepkiler: babandamıopelci
ikra71
18-Çankırı
17 Ara 2017
Orjinal jantınız 16 inç ise Lastik ebatlarınızın 205/55/16 olması lazım. Şuanki lastik ebatlarınız 195 olduğundan taban genişliği yaklaşık 1cm daralmış. Lastiğin daralması demek yol ile temasının azalması buna bağlı olarak sürtünmenin azalması ve firenleme mesafesinin artması demektir. Buda demek oluyor ki aracınızın yol tutuşunda bir miktar azalma olmuş. Bu şekilde binmek çok büyük tehlike arz etmez. Ancak yüksek hızlarda ve sert virajlarda biraz daha dikkatli olun derim. Bunun yanında Taban genişliğinin daralmasının tek artı yönü zemin ile sürtünme bir miktar azalacağından yakıtta da bir miktar daha az yakarsırız. Kolay gelsin.
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
@ikra71 arkadaşımızın yorumuna tamamen katılmakla beraber,
Aracınızın standart lastiklerinden;
205 55 R16 için
lastik yanağı20,5*0,55=11,275cm,
toplam çap 11,275*2+16*2,54=63,19cm'dir
195 65 r15 için
lastik yanağı 19,5*0,65=12,675cm,
toplam çap 12,275*2+15*2.54=62,65cm'dir
Aracınızda takılı olan 195 55 r16 için
lastik yanağı 19.5*0,55=10,725cm,
toplam çap 10,725*2+16*2,54=62,09cm
Aracınızda takılı olan 195 55 r16 lastik çapı standart olarak belirlenmiş 195 65 r15 lastik çapından, 62,65-62,09=0,56cm daha küçük
-%0,89
Yine aracınızda takılı olan 195 55 r16 lastik çapı standart olarak belirlenmiş 205 65 r16 lastik çapından, 63.19-62,09=1,1cm daha küçük
-%1,74
Bazı lastik sitelerinde %+-3 gibi bir limitten bahsediliyor, %-+1,5 , %-+2,5 ta gördüm.
Her halükarda lastik çapınızdaki düşüş bu limitler dahilinde. Fakat bu limitlerin herhangi bir dayanağına rastlamadım.
Bir dahaki lastik değişiminizde seçiminizi fabrika tarafından belirlenmiş standartlara uyarak yapmanızı öneriririm.
Cemil
2 Kas 2017
Birşey olmaz..Orjinalinden büyük ebat takılırsa(Ön görülenin dışında) sıkıntı olur..Sürtme vs.Gibi..
