Yağ Değişimi ve Çeşitli Sorular
GxxxG
01-Adana
16 Eyl 2021
Merhabalar, aracımda geçen sene motor yapıldıktan sonra(Sibop pistona vurup piston kırdı, lpg kaynaklı olduğunu düşünüyorum) orijinal yağ pompası iki kat pahalı olduğu için yan sanayi takılmıştı bundan olayı yağ lambası yanmıştı bunun üzerine basınç arttırıp belki ışık söner diye 10-60 yağ koyulmuştu. Ancak sorunu bu da çözmeyince yağ pompası orijinal GM ile değiştirince sorun çözüldü ancak içindeki yağı değiştirmediler yani halen 10-60 yağ var motorda. Senesi dolması ve yoğun şehir içi kullanımdan dolayı aracı erken bakıma götürmeyi düşünüyorum(8000 km yaptım).
Size soracağım şey şu acaba ben normal değerdeki 5-30 yağa geçsem motora sorun yaratır mı?
Bir de diğer sorun olarak külbütör kapağında yağ sızdırma vardı ben contasını değiştirttim o zaman kesilmişti ancak 2000 km kadar yol yaptıktan sonra yine saplamaların oralardan terletme başladı şuanda yine yağ sızdırıp egzoz manifolduna yağ damlatıyor ve koku yapıyor (özellikle bayır tırmandıktan, hafif devirli kullandıktan sonra) . Bu sorun için öneriniz nedir acaba külbütör kapağını değiştirtmem mi gerekiyor ?
Araç 2013 Astra H A16XER/Easytronic LPG'li.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Kapakta çatlak yoksa tork anahtarıyla rjinal conta takılıp uygun tork ve sırada sıkılması gerekir.
Adana için aslında 5w40 daha uygun olur. değişimden sonra yağ seviyesini kontrol edin yağda azama olacak mı diye egzoz dumanından fark edemezsiniz ince yağa geçince yanan yağı. Yağ olarakta Mobil1, Motul, Luqui moly, Castrol kullanabilirsiniz viskoziteye kara verdikten sonra marka seçimleri arasında kalırsanız teknik bilgilerden HTHS değeri en yüksek olanı seçebilirsiniz.
Tepkiler: 06Berkay
GxxxG
01-Adana
16 Eyl 2021
Contayı değiştirttiğim ustam iyidir dikkat etmişti takarken conta da GM markaydı zaten ama bakıma gidince tekrardan baktırmak gerek gibi duruyor.
Ayrıyeten araç Nevşehirde kullanılacak 5 30 daha uygun bir seçim olur gibi geliyor. Fikriniz nedir ?
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Nevşehirin yazın ortalama sıcaklığını bilmiyorum ama 30 dereciyi aşan yerlerde 30 numara yağ koruyuculuğunu yitiriyor. Bir önceki yazımda yazmayı unutmuşum mutlaka dexos onayı olsun yağda
Yağ kaçağı direk egzoz manifolduna geldiğini yazmışsınız yangın riski çok fazla. Contayı değiştirip çatak yoksa uygun torkta ve sırada sıkılmalı kaç mm cıvata olduğunu bilmediğim için torkunu yazamıyorum.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Senin o motora kim nasıl 10.60 önerir hayret bir siboplar aşırı sıkı çalışır ve vanosların bozulur LPG den supab Piston cakmaz sente atlarsa çakar yada Sibop kırılır sa içerisine düşerse ki kırılacak parça değil kolayca onun yanında yağ pompası mı yan sanayi araç zaten kabul etmez hiç hir parçayı kabul etmiyor yan sanayi 5w30 şart bence sen 3 kenara koy vanoslar yoldadır zaten
Külbütör kapak contası GM olmak zorunda diğerleri kaçırır külbütör kapağın orjinalse conta orjinal tak civatalari tatlı sert sık yani boşluklarını al biraz alüminyum blok Cat atar dış cıvatalar 25nm torktur buda hafif sert demek boşluk alır bırakırsın
Tepkiler: NefesTR
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Dexos2 gen 1 olmalı
