Wi-Fi Özelliği Getirdik =)
Ynt: Wi-Fi Özelliği Getirdik =)
merhaba;
wifi kartını aldım tüm ayarları anlatılan gibi yaptım. telefonumu wifi spot yaptım buldu ve internete bağlandı. wince içerisinden internete girebiliyorum ama igo yu açtığımda bağlantı kurulamıyor? google arama da çalışmıyor.
Boracetin link' Alıntı:
merhaba;
IGo'nun sys.txt ayarlarını yaptınız mı ?
http://www.opelsizasla.com/forum/index.php?topic=9771.0
Jlozde link' Alıntı:
evet yaptım. eski sysyi yedekleyip sizin gönderdiğiniz sys yi attım.
trafik olayları güğncelleniyor ama google search bağlantı kuramıyor.
bir de bütün olayları yüklemesin sadece rota üzerindeki olayları yükselin böyle bir seçenek yok mu?
ayrıca cihaz çok yavaşlıyor
DDR 128mb 400mhz ram
Sirf Prima 600Mhz işlemci ARM11
300 Mhz DSP
800X400 HD TFT
cihaz özellikleridir.
Bu özellikler yetersiz mi şimdi?
Merhaba,
Bende aynı şekilde kartı alıp cyclone cihazımı internete bağladım ama igo primo sitedeki iki versiyonda hiçbirşekilde internete çıkamadı. Windows ce için dns güncellemesi ya da sys lerde yaptığım çeşitli değişiklikler hiçbiri işe yaramadı malesef.. İşlemciyle de alakalı olabilir zaten http fonksiyonunu açınca uygulama iyice kullanılmaz bir hal alıyor
neyse nng firması ile google anlaşma yapmadığı için serverlar desteklemiyor. NNG firması navteq ile anlaşma yapmış here search diye bir şey..
arkadaşın paylaştığı systext dosyasında sadece bir serverdan veri alıyor ama trafik verisinin alınabileceği en az  7 server var.
ayrıca kaç km çevrede olan biten trafik olaylarını alabileceğiniz ile ilgili bir ayar bulunuyor. ben bu ayaro 10km yaptım. güncelleme sürei de 60sn de bir.
veri istatistiklerine baktığımda 3 günde 65kb lık bir trafik verisi yüklemiş. yani internetten fazla yemiyor.
bu wifi olatyını öözdükten sonra trafik bilgilerine her baktıpımda ekran bembeyaz olup daha snra bozuluyordu. Bu da lisans dosyaları ile alakalı bilginiz olsun.
anlayamadığım şey bariz trafiğin sıkışık olduğu yerde trafik sıkışıklı varmış gibi göstermiyor. sanırım serverdar aldığı veriler yetersiz.
bu sysyi kullanın
[warning]
speedlimit_warning="1" ; yasal hız limiti uyarısını kapar
speedlimit_warning_visual="0" ;yasal hız limiti görseli kapar
speedlimit_warning_voice="0" ;yasal hız limiti sesli uyarıyı kapar
speedcam_soundtype="2" ;speedcam sesli uyarı aktif
speedcam_visualtype="1" ;speedcam görsel uyarı aktif
speedwarn_tolerance="105"
speedwarn_alt_tolerance="105"
speedcam_warning="1" ;speedcam uyarı aktif
[3d]
show_guidance_strip=1
show_guidance_arrows=1
guidancearrow_first_size=1.5
guidancearrow_first_alpha=24
guidancearrow_second_size=0.8
guidancearrow_second_alpha=12
[navigation]
autoreplan_action="AUTO"
gps_pos_to_road=1
show_countrychange=0
shutdown_time=0
[3d_config]
disable_roadsign_navigation_mode=0
roadsign_lines_per_screen=5
[network]
enabled=1
available=1
[http]
enabled=1
[tmc]
enable_flow_icons=0      ;(0) need $traffic_speed.spr
enable_flow_events=1
flow_stripe_width=6
flow_stripe_offset=2
flow_stripe_blinking_time=1000
check_ltn_support=1
show_all_provider_list=1
ignore_sid=1
zoom_limit=75000
side_width_percent=60
side_width_min=2
enable_side_route_segments=1
[tmc.src.http]
enabled=1
[naviextras]
boot_service_address="http://zippy.naviextras.com/services/index/rest/2/boot"
[tmc-http]
enabled=1
start=1servers.size=7
servers[0].url=http://tmchttp0.naviextras.com/nng-igo-tmc-primo/0/
servers[1].url="http://zippy.naviextras.com/services/tmclite/data/nng-igo-tmc-iphone/0/"
servers[2].url="http://tmchttp0.naviextras.com/nng-igo-tmc/0/"
servers[3].url="http://tmchttp1.naviextras.com/nng-igo-tmc/0/"
servers[4].url="http://tmchttp2.naviextras.com/nng-igo-tmc/0/"
servers[5].url="http://tmchttp3.naviextras.com/nng-igo-tmc/0/"
servers[6].url="http://zippy.naviextras.com/services/tmclite/data/nng-igo-tmc-russia/0/"
dt_dl_0=60.0 ;Update interval in seconds jams
dl_dist_0_km=10.0 ; the radius in kilometers
[google]
enabled=1
start=1
servers.size=1
servers[0].url="http://zippy.naviextras.com/services/tmclite/data/nng-igo-tmc-iphone/0/"
[interface]
exit_on_restart = 0
shutdown_time = 0 does not turn off the device when power is removed
farkettiğim başka bir mesele ise başarsoft artık poilerde başarılı değil eskisi kadar. en güncel haritalar yüklü fakat bir çok poi gösterdiği yerde değil. kuyumcu diye terziye gittim örneğin. navteq bence 1 sene içinde başarsoftu katlayacak.
300 Mhz DSP
800X400 HD TFT
Cihazın yavaşlaması sadece ilk navi açılırken olur. Diğer dataları yüklemesi çok fazla veri trafiği oluşturmaz tüm ildeki veriler 100-200kb büyüklüğünü geçmiyor. Oturum başına bir kez indiriyor. Sizinde dediğiniz gibi Google araması çalışmıyor bunun nedeni Google'ı yeni versionda kaldırmış olmaları, yeni arayüzde here kullanılıyor.
Can bey eski bir mesajdı cevapladığınız. Her detayı çözdüm konuyla ilgili teşekkürler. Ayrıca cihaz primo 2.4 te bile hiç kasmıyor. Herşey lisans ve branding dosyaları ile alakalıymış. Şimdi pek bir sorun yok gibi. Sadece trafik verileri çok güvenilir gelmedi.
Wifi usb yi taktığımda driver name istiyo
Birde import ettiğimde syntax eror diyo napabilirim acaba
Cvp: Wi-Fi Özelliği Getirdik =)
Jlozde;
Merhabalar,
Linkler ölmüş sanırım, bu dosyaları tekrar rica etsek sizden yardımcı olabilir misiniz? Cumartesi yola çıkacağım o zaman kadar yapabilirsem süper olacak :)
Teşekkürler.
Arkadarşlar,
Yardımcı olabilir misiniz rica etsem.
Üst Alt
