Vectra C Tekleme (Herşeyi tek tek yazdım)
serhaterd
17 Tem 2016
Öncelikle Merhaba,
Forumda konular olduğunu biliyorum bulabildiklerimi tek tek okudum ama ben sorunumu anlayamadım.
Malatyada yaşıyorum sabit/bildiğim bir ustam yok, araçtan da pek anlamıyorum
15 Aydır kullandığım 2004 1,6 Vectra C aracım son 4 aydır tekleme yapıyor. Standart olarak 1000-2000(bazen 2500) devirde tekleme yapıyor.
- Araç giderken tekliyor(rölanti stabil)
- Benzinde teklemiyor
- lpg de gaza cok cok yavas basarsam tekleme yok
- 2 ay önce bujileri(gm) değiştirdim tam 2 ay sorunsuz(mükemmel) sürdüm
- 4. Buji kırıktı, hepsini değiştirdim.
- 2 ay sorunsuz sürmenin üzerine şuan bir haftadır tekleme başladı.
- 3 ay önce Egr temizlettim
- Gaz kelebeğini temizletmeyi önerdim rölantide sorun olmadığı için gerek yok dediler.
- Araç aşırı tekledikten sonra P0171 Hata kodu verip Motor arıza ışığı yakıyor.
- Lpg kontrol ettirdim adam sorun yok dedi.
winner
30 Kas 2006
Öncelikle Merhaba,
arıza kodlarını sildir ve sadece benzinde kullan. muhtemelen tekleme geçicek. sonrasında adam gibi lpg ayarıyla kurtulursun.
benzinde arıza kodlarını sildirdikten sonra dahi tekleme olursa diğer seçeneklere bakılır. ateşleme,vakum kaçağı vb
serhaterd
17 Tem 2016
[MENTION=2773]winner[/MENTION] hocam hata kodlarini ben siliyorum Bluetooth ile bağlantı yapip. Benzinde ne denediysem zaten teklemedi.
Bu arada gaza cok yavas basarsam sıkıntı yok, normal basista tekleme ölümcül.
Lpg ayari icin gittim adam hersey normal zaten giderken lpg den teklemez dedi.
Ayrica buji degistirincr sorunun gitmesi 2 ayda tekrar gelmesi de lpg yi devre disi birakmaz mi?
Bir arkadas benzinin yanma isisi dusuk ateslemende sorun olsa bile hizli yanar ama lpg icin yüksek atesleme lazim dedi, buda mantikli geldi
metalicx
13 Ağu 2012
Aynı sorun bende de mevcuttu benzinde sorun yok iken, lpg de kesinti yapıyordu. Sorunun enjeksiyon bobininden kaynaklandığını gördüm. Eğer mümkünse sizde yeni bir bobin deneyin.
winner
30 Kas 2006
lpgde sorun yaşamak istemiyorsan önce aracını benzinde adam gibi çalışır hale getirip bir kaç gün binmelisin...
sorunsuzluğundan emin olduktan sonra işi bilen lpgcide kalibrasyon yaptırmalısın...
winner
30 Kas 2006
lampard
22 Ara 2007
Ateşleme bobinini kontrol ettirmelisin.ustaya git delphi marka bobin olacak mutlaka alıp deneyin düzelmezse geri alırlar diye düşünüyorum.
Düzelecektir...neden benzinde peki teklemiyor dersen benzin yanma için küçük ateşleme hatalarını tolere edebiliyor,lpg de hata olmamalı küçük bir hatada tekleme olarak kendini gösterir.bujileri değiştirince bir süre daha ateşleme yeterli gelmiş hepsi bu.bobin diyorum ben
Sony Z5 ile gönderildi
metalicx
13 Ağu 2012
"Yeni konu açamadım forum bir tülü izin vermedi" demiştim açabildim.
