Vectra B1 Radyo Anteni Sökme/Takma
marikan
7 Kas 2006
Anlatım ve resimler bana aittir. Alıntı değildir.
-Radyo anteninin elektronik aksamı arka camın önünde olduğu için, ordaki döşemeyi sökeceğiz.
-Rahat çalışabilmeniz için öncelikle arka koltuk ve minderlerini yatırıyoruz.
-C ve D sütunundaki plastik parçaları sökebilmek için arka emniyet kemeri tokalarını sökeceğiz.
-Tokaların üzerindeki plastik kapakları kanırtmak suretiyle tırnaklarını boşandırıyoruz ve kapakları söküyoruz.
-Altındaki civatayı 22 anahtar ile söküyoruz.
Resimdeki duruma gelmiş oluyor.
-Döşemeyi sökebilmek için bagaj kapağı ile arka camın birleştiği yerde bagaj içerisindeki plastik tırnakları kurtarmamız gerekiyor. Pense yardımıyla tırnakları sıkarak içeri itiyoruz.
Resimde işaretli tırnaklar
-Döşemeyi sökebilmek için son yapmamız gereken üçüncü fren lambasının soketini boşandırmak. Döşemeyi yerinden oynatınca zaten kablo ve söketi göreceksiniz.
Resimde görünen gri kutu arka cam rezistansı ve radyo antenine kumanda ediyor. (Temizlenmiş hali:D)
(Temizlemeden önce:D, çok pis görünüyor biliyorum:D)
Resimde;
Kırmızı işaretli soket cam rezistanslarının söketi, yeşil işaretli soket rezistans ve radyo anteninin beslemeleri, mavi soket ise radyoya giden anten kablosu soketi...
Eğer radyonuz iyi çekmiyor ise olası arızalar:
-Resimdeki yeşil sokette 2 adet pin var. Bunlardan kalın olan cam rezistans beslemesi, ince olan ise radyo anten beslemesi. Radyonuzu açtığınızda ince olan pinden +12 Volt değeri göremiyorsanız anteninize besleme gelmiyor demektir. Radyonuz iyi çekmez.
-Arka cam rezistansı anten görevide yaptığı için eğer cam rezistansınız da yıpranma ve kopuk varsa radyonuz iyi çekmez.
-Resimde mavi işaretli soket çok narin bi soket. Pinin tam temas ettiğinden emin olun. Bende sorun buymuş. Orta uç sokete tam temas etmediğinden radyom iyi çekmiyormuş.
-Son bir ihtimal de resimdeki elektronik devrenin arızalı ve iş görmüyor olması...
Son olarak: Vectra B1'in anteninin güçlü olduğu söylenemez. Şehir merkezinden uzak yerlerde iyi performans vermiyor. Denemelerimde 20cm tel ile bile aynı güçte sinyal aldım. 1.5-2m uzunluğunda bir tel ile harika çekiyor. Eğer şikayetiniz devam ediyor ise tavan üzerine bir anten monte edebilirsiniz.
beyaz guvercin
3 Haz 2008
corsada da anten pek başarılı değil 30 cm olmasına rağmen bende iptal ettim araç içi elektronik anten kullanıyorum
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
Mustafa güzel bilgiler için sağol. Vectra B'lerin radyo anteninin nerede olduğu hep tartışılırdı. Sayende bu durum halloldu..
marikan
7 Kas 2006
Rica ederim Savaş abi. Cam rezitanslarının soketini çekince radyo sinyal almıyor. Yani arka cam rezistansı anten görevi yapıyor..
EthemBozkurt
Moderatör
18 Ocak 2008
eline sağlık mustafa. paylaşım çok faydalı olmuş.
kmp
26 Tem 2009
paylaşım için teşekkürler
mayday
8 Ağu 2006
Uzun zamandır tartışılan bir konuyu açıklığa kavuşturmuşsun teşekkürler.
