Sorum var.Rölanti de 0.7-.0.9 normal mi?
ramcan
18 Ara 2016
Merhaba arkadaşlar. Astra J 2012 1.3 CDTI Cosmo sahibiyim. İstanbul'da yaşıyorum. Şöyle sorum olacak: havalar soğuk olduğundan mıdır nedir aracı ilk çalıştırdığımda rölantideyken anlık yakıt 1.3-1.5 arası gösteriyor. Daha sonra düşüyor ama rölantide en az 0.7-0.8 gördüm daha da düştüğünü görmedim. Genelde 0.3-0.5 arası olur diye biliyorum. Bir de İstanbul içi sürekli dur kalk trafikte ortalama 7.5-8.0 olması normal mi? 90.000 bakımını 3 ay önce yaptırdım bu arada.
nuralk34
4 Eki 2006
normalde 0.3-0.5 arası olması lazım. en azından bende öyle. klima açık iken 0.7 - 0.8 oluyor bende
ramcan
18 Ara 2016
Cvp: Sorum var.Rölanti de 0.7-.0.9 normal mi?
nvral' Alıntı:
Dimi hocam öyle olması lazım ama 0.7 nin altına düşmüyor hiç klima açıkken 1.1 civarı
albertxx
16 May 2013
Normali 0,3-0,5 veya 0,7 ye kadar gezmesi. sizin 1litre görmesi büyük ihtimalle buğu çözücü açıktır. ayarlardan onu kapatın sorun düzelebilir. Tabi birde otomatik klima devreye girebilir buğu çözmek için.
ramcan
18 Ara 2016
albertxx' Alıntı:
hayır hocam onlar kapalı kontrol ediyorum. sadece ilk çalıştırdığımda 2-3 dk boyunca 1 küsürlerde oluyor daha sonra düşüyor ama en az 0.7 ye düştüğünü gördüm.
Qfflline1
23 Eki 2016
bende de aynı hatta bende genelde 0,9 larda hiç 0,7 ye bile düşmedi araçların genelind eöyle 0,3 bence yanlış olması lazım bence 0,3 te bir sıkıntı vardır kontrol ettirin
Yuko35
35-İzmir
25 Ocak 2021
1,6 115 HP LPG li sıcak motorda 0,7 _1 arası sürekli değişiyor normal midir
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
soğuk havada veya bir başka demeyle soğuk motor yüksek çalışır. yaz mevsiminde sıcak bir havada araç ısınmışken rölanti yüksek ise egr katalizör boğaz kelebeği vs. gibi tıkanma olabilecek parçalar temizlenmesi gerekir.
Yuko35
35-İzmir
25 Ocak 2021
Devamlı değişmesi normal mi yani bogaz kelebeği temizliği yapıldı subab ayarı yapıldı gaz.ayarida yapıldı ama yine 0,7 1,0 arası değişiyor
