SJCAM SJ6 Legend 4K Aksiyon Kamerası...
Cemil
2 Kas 2017
Başlıktaki kamera biraz indirime girmiş...Extradan 20 küsür liralkta hediye çeki indirimi geldi 975 liraya siparişini dün verdim bu gün eve teslim etmişler...Tercih etmemin sebebi özellikle Gyro(Titreşim engelleme)sensörünün çok iyi olması...Araç içi-dışı Video çekimlerini bu cihazla yapıcam...Bakalım nasılmış...Kamera kaydında Ses biraz kötü geliyormuş ama Harici mikrofon ile sanırım ses kayıt sorunu çözülüyormuş..Araç moduda varmış..Kullandıkça tecrübelerimi paylaşırım..
Tepkiler: omeroz
ermaneray
5 Ağu 2007
Hayırlı olsun hocam.
Sadece araç kamerası olarak kullanacaksan ve devamlı araç içinde açık kalacaksa sakıncalı olur patlama riski yüksek.(özellikle yaz ayında)
Araç kamerası olarak kapasitörlü kameralar kullanmalısın benim araçların hepsinde xiaomi dashcam var 2 k çekiyor 1080 60p kullanıyorum çok iyi diyebilirim.
Ayrıca Sjcam m10 ve m20 var bende detaylı çekimler için onları kullanıyorum gyro olayları çok iyi sizinki için ekstra mikrofon çıkışı var kaliteli videolar çekeceğinize emin olabilirsiniz bir de açı ayarları falan var oda güzel oluyor kasası narindir darbe alırsa maalesef iflah olmuyor dikkatli kullanın :)
Bir de ithalatçı garantisi olsun muhakkak yetkili servis kendi ürünü harici tamir etmiyor.
Tepkiler: Cemil
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Mikrafon için Rode VideoMicro Dijital kamera mikrofonu Siyah Mikrofon bu modeli tavsiye ederim. Dış çekim için tüylü aparatıda var.
Bahsettiniz kameranın modeli bu mudur?
Xiaomi 70mai Pro Akıllı Araç Içi Kamera MT00983
Tepkiler: Cemil
ermaneray
5 Ağu 2007
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Araç kamerası için @cagatay16 kardeşimin dediğine katılıyorum, bu cihazlar aşırı ısınma yapıyor, uzun süre açık kaldığında. Bende
AEE LYFE SİLVER S91 var, ben sadece su altı çekim için kullanıyorum, yazın tatilde falan. Bu cihazlar ve özellikle sizin aldığınız çok kullanılıyor ve motorcular özellikle kask kamerası olarak genel anlamda bunu seçiyor, kullanımı kolay olduğu için.
Ama şöyle bir durum var zaten şarj süresi belirli olduğu için bence aşırı ısınmadan dolayı patlama riski olacağına inanmıyorum. He yazı göz önünde bulundurusak, ANTALYA gibi yoğun sıcak altında değilseniz bence bir sorun olmaz.Güzel seçim hayırlı olsun, bende bu cihazı almadığıma daha sonra pişman olmuştum. Ama benim aldığımda 500tl civarındaydılar sanırım
Tepkiler: Cemil
Cemil
2 Kas 2017
Sabah bir işim vardı dedim hazır yola çıkıyorken bir çekim yapıyım...Kameranın Wifi si ile telefona kurduğum programı eşledim...Kamerayı yan koltuk başlığına monte ettiğim aparata taktım telefonda yanımda kayıt yap veya durdur..Ayarları yap falan...Yani wifi bağlantısı ve programı ile kameraya dokunmadan uzaktan kumanda gibi telefondan kameraya müdahale etmek güzel bir özellik...Ama ben programı aracın multimedyasına kurup burdan kontrol etmeyi düşünüyorum...Daha iyi olur gibi geliyor...Neyse gelişi güzel ayar yaptım ama karanlık çekimi hiç tatmin etmedi...Belki çekim ayarlarını düzgün yapamadım...2 K 30 Fps 50 hz beyaz ayarı otomatik renk normal keskinlik yumuşak (soft) bit değeri normal gyro açık yaptım ama görüntü pek iyi değildi..Tek artısı ses iyi geliyordu kayıttan...Birde şu var gyro sanki hiç çalışmamış...Ya aparattan yada 2 K da gyro aktif olmuyor..Böyle birşeyler okumuştum...Yarın gündüz 1080 P 60 fps 50Hz ,Beyaz ayarı otomatik,,renk ayarı sıcak(warm),keskinlik yüksek,Bit yüksek,Gyro açık şekilde çekim yapıcam..Bakalım nasıl bir sonuç verecek..
Tepkiler: OKANCAANNN
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Aksiyon kamera illaki alacaksanız sony yada go pro harici tatmin etmiyor ne yazık ki bende sjcam ve eken var 4 k çekim yapyorlar sözde ama wifi özellii kaskta çok işime yarıyor tavsiye ettiğim mikrafonda biraz tuzludur ama pro iş yapar rüzgar aparatıda var.
Cemil
2 Kas 2017
(y)
Cemil
2 Kas 2017
İdeal ayarları buldum...Aksiyon kamerası olanlara için paylaşayım...
Çözünrlük:1080p 60 Fps
Aydınlatma:Kapalı
WDR:Açık
Gyro Sensör : Düşük
Ses:Açık
Ses Yükseltme:8
Video Format:MP4
Bit Rate:Orta
Keskinlik:Güçlü
Beyaz Dengesi:Otomatik
Renk:Warm
Pozlandırma:+0.0
Metering:Spot
Distortion Correction:Kapalı
ermaneray
5 Ağu 2007
Benim ayarlar da böyle sadece ses 6 olarak kullanıyorum daha iyi geliyor bana
Gyro açık
Bir kaç özellik benimkilerde yok onları bilmiyorum
Tepkiler: Cemil
