Radyatör fanı kademe arızası
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Arkadaşlar merhaba. Corsa c 1.3 aracımın radyatör fanı sadece yüksek hızda yani tek kademede çalışıyor. Cihaza bağlayıp komut verdiğimde ikinci kademe çalışıyor ilk kademe çalışmıyor. Bu arızayı nasıl düzeltebiliriz? Klima faal olduğunda direk 2. Yüksek kademe çalışıyor ve bu aracı fazlasıyla yoruyor ayrıca cok gürültü yapıyor. Yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Bakımını paylaştık profilimde bakıp yapabilirsin
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Evet baktım profilinizdeki gönderiye ama söküp toplama konusunda emin olamadım kendimden. Orayı sökmeden sigorta kutusunda acaba yanmış bir röle falan var mı olabilir mi?
Tepkiler: Kaan.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Sanmam sökmek basittir sorun çıkmaz kademe yanmıştır
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Peki bu tek kademe yanmıştır dediğiniz parçayı nasıl değiştirebilirim ve nasıl tedarik edebilirim ? Bir bobin için komple fan a para vermek istemiyorum
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Bobin yanmamıştır büyük ihtimal termik sigorta yanmış elektronikcilerden 10 amper lik 15 20 amperlik 2 şer adet alın sökünce kaç amper çıkar sa takarsınız halledersiniz
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Teşekkür ederim çok sağolun
Muhlis Güner
66-Yozgat
26 May 2021
Merhaba, astra h aracımın 1 ve 2. fan kademesi çalışmıyor sadece son kademe çalışıyor iyi bir servis söyledi bu bilgileri. 114 de fan açıyor ve bu da soğutma hortumlarına yük bindiriyor dün akşam araç hararet 96 yı geçmediği halde hortum patlattı antifiriz boşalttı. Gittiğim başka bir usta da fan arızamın olduğunu ama elektrikçilerin bakması gerektiğini söyledi klima açıkken 5 saniye çalışıp duruyor sürekli olarak. öğrenci olduğum içinde sorunun nokta atışı çözmününe ihtiyacım var. sizinle aynı soruna benziyor ne yapma ya da yaptırmam lazım?
NefesTR
45-Manisa
28 Kas 2019
Aynı sorun tamamen aynı. Ben aracı krikoya kaldırıp altına yattım. Fanı dökmeden sadece resiztans kısmı söktüm. Birinci kademe olan yay benzeri tel kopmuş. Lehim attım düzeldi. Bir süre sonra yine arıza aynı oldu. Tekrar lehim attım düzeldi ama yine gitti. Ya lehim i iyi yapamıyorum ya da bilemediğim birşey hala var. Yine lehim atmayı deneyeceğim. En kötü çıkma bir fan bulup kablo eki ile sadece resiztans kısmını değiştireceğim.
