Opel Astra J Bakım için ürün önerileriniz?
Enes4181
41-Kocaeli
1 Ağu 2019
Merhaba arkadaşlar, 60.000 km'ye yaklaşan Astra J 115 HP (A16XER) benzin + LPG aracım için bakım yaptıracağım, kullandığınız ve memnun olduğunuz ürünlerin markaları ile yazarsanız sevinirim.
Bu kez servise teslim etmeyeceğim aracı, çünkü değiştirildi denilen bujiler, 6 bin km'de 2 tanesi sorun çıkarttı ve arıza yaptığı kabullenilip, kullanıcı hatası denildi, soğudum servislerden.
  1. Bujiler
  2. Ateşleme Bobini
  3. Yağ ve filtreler
  4. Ön diskler ve fren balataları
  5. Lpg'de motor iç parçaları korumak için yağ vs. katkısı varmış, bunu kullanan varsa muhakkak etkisini öğrenmek istiyorum.
Şimdiden teşekkürler, iyi forumlar.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
  1. Bujiler
  2. Ateşleme Bobini
  3. Yağ ve filtreler
60 bin ağır bakım olur
Antifirizin motul inegul optimal 5 litre ve bunun içine motul mocool karıştır kullan
Trigerin gm olmak zorunda
V kayısı ister gm ister continental
Motor yağı motul efe 8100
Fren yağın motul
Şanzuman yağın motul otomatik ise otomatik yağ manüel ise 75w80
Su pompan imkan varsa al yoksa kontrol ettir
Bujilerin orj. Gm al
Balata değişir gm alabilirsin diğerleri ses yapar bilinmedik marka diskini çizer disk te kontrol edilir
Filtrelerin man tavsiyedir polen,yağ,hava
Birde sensörlerin temizlettir yanlız bunu yağsız kontak spreyi alıp yaptır balata spreyi ile değil
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Bobin benzinde ortam 100 150 bin gidiyor lpg 80 bin civarı gidebilir
Tepkiler: Enes4181
Enes4181
41-Kocaeli
1 Ağu 2019
Fren yağın motul
Açıklayıcı cevap için teşekkür ederim. Manüel vites aracım, Triger seti, devir daim pompası ve v kayışı aracın yaşı gereği 32 binde 2,5 yıl önce serviste değiştirildi, Faturada GM marka yazıyor. Diskler ve balatalar garanti değişecek frene basınca direksiyona titreme vermeye başladı, balatalar yeni aslında ama diskler iyi değil dedi usta, taşlama ile kurtarmaz sanırım. Gm marka disk ve balata çok pahalı geldi bana bu yüzden alternatif markalardan kullanan varmı onu araştırıyorum. Bujiler üzerinde gm yazılı ve kısa sürede 2 tanesi arıza çıkarttı, 2 tanesini yine değiştim ama içim rahat değil açıkçası, değiştireceğim hepsini. NGK lpg’li araçlar için buji üretiyormuş, astra j de kullanan var mı acaba?
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
Aynı aracı kullanıyoruz 2 bakımda bir bujileri GM(tek tırnak) olarak değiştiririm. Diğer marka bujiler, lpg uyumlu bujiler falan hiç kullanmadım.
Balataları trw olarak değiştirdim ön ve arka için bir sorunla karşılaşmadım.
GM disk ve balatalar çok pahalı, henüz disklerde bir sorun yok (88bin km) ama olursa onu da trw yaparım gibi. Diskleri başka disk ustasına da göstermeni tavsiye ederim aracın km'si düşük. Balatalara da baksın belki de sadece onlarla yırtarsın.
Makyajlı kasalarda triger kayışı, v kayışı ve direksiyon kayışı olmak üzere 3 tane kayış var. Direksiyon kayışını da değiştirin tüm kayışları yenilemiş olursunuz. Ucuz bir şey zaten ben Gates almıştım.
Ateşleme bobini 2019 yılında 68bin kmde arıza vermişti. (esp uyarısı vs kendini belli eder zaten ). Aracın üzerinde delphie marka bobin çıkar bunu kullanmanı tavsiye ederim. Parçaya 530 lira vermiştim ucuz bir parça değil arıza vermeden değiştirmeni önermem keza kullanım ömrü değişebiliyor.
Filtreler gm veya man olsun. Yağı ben gm 5w30 olarak kullanıyorum ama içim rahat değil. Ustaya sormuştum atmosferik olduğu için çok gerek yok dizel, turbo vs falan olsa üst kalite yağ kullan demeye getirdi lafı. Yine de aracın daha rahat çalışacağını düşünürekten ben de motul'a yöneleceğim gibi.
Tepkiler: Enes4181 ve Kaan.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Disklerin yamulmustur sebebi ise diskler sıcak iken aracını yıkarken disklere su basarsan yeni bile olsa 3 4 yıkamadan sonra yamulabilir o zamana alternatif brembo disk ve brembo balata kullanabilirsin
Tepkiler: Enes4181
Enes4181
41-Kocaeli
1 Ağu 2019
Teşekkür ederim, direksiyon kayışı tamamdır baktırayım, bende şimdiye kadar Gm ürünleri ile gittim, özellikle yağ konusunda ama kann arkadaşımızın dediği motul sipariş vereceğim bugün. Disklerim aracında üzerinde taşlanan tipmiş frenci abimiz bana sormadan balataları değiştirirken diskleri de söküp taşlatmış yeni balatalarda yalan oldu galiba yine ikisini bir değiştireceğim. Bobini km gereği değiştirmeyi düşündüm fakat Esp uyarısı vs. Hiç vermedi araç, yağ bakım uyarısı veriyor şuan bobin değiştirmeye gerek yok o zaman.
Tepkiler: Kaan.
Enes4181
41-Kocaeli
1 Ağu 2019
Bendeki Diskler araç üzerinde taşlanması gerekiyormuş yada hiç dokunulmamalıymış, frenci abim söküp taşlatmış sıkıntı bundan kaynaklı dediler ama bilmiyorum valla. Balataları bosch marka takmıştı ses falan yapmadı hiç ama disk yenilenince onlarıda aynı marka yapacam artık
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Aynı marka yap kendi sorun çıkmayabilir ama disk balata farkli olunca ötme yapabiliyor yada bilinmedik marka takarsan ötüyor yada verimli olmuyor diskin üzerinden torna ile kurtarabiliyor bir kaç milim alıyorlar disk inceliyor yani
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Bobin bozulana kadar binin bozulunca değişin ne zaman bozulacağı tam belli olmayabilir ort. 100 150 arası gidiyor ama yinede bozulunca değişin siz bozulmadan bakmayın
