merhaba bende opel astra h kasa 2011 easytronıc var geçen bir kaç defa arka arkaya aracı geri vitese taktığımda araca okar gaz vermeme rağmen hareket etmedi neden kaynaklı bir sorun olabilir sizce yardımlarınızı bekliyorum.
Biliyorsunuz easytronik çeşitli mekanik ve elektronik parçalarla otomatikleştirilmiş bir manuel şanzıman. Şanzımanın en çok sorun çıkaran parçaları bu sistemdeki mekanik kollar vs. Bunları kontrol ettirmenizde fayda var.merhaba bende opel astra h kasa 2011 easytronıc var geçen bir kaç defa arka arkaya aracı geri vitese taktığımda araca okar gaz vermeme rağmen hareket etmedi neden kaynaklı bir sorun olabilir sizce yardımlarınızı bekliyorum.
2006 model astra h aldim.baski balata yeni.otomatik beyin motorlari yeni fakat bazen ilk kalkislarda stop ediyor.garaja geri dogru girerken canimdan bezdiriyor.on cm yukseklikte bir rampam var hizlanip cikarsam cikabiliyorum yoksa lastikk rampaya dayandiginda cikamiyorum.gaza yuklensemde olmuyor.cozemedim.kontrol ettiriyorum problem yok diyor servisBiliyorsunuz easytronik çeşitli mekanik ve elektronik parçalarla otomatikleştirilmiş bir manuel şanzıman. Şanzımanın en çok sorun çıkaran parçaları bu sistemdeki mekanik kollar vs. Bunları kontrol ettirmenizde fayda var.
SM-C7000 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ben 2011 easytronik kullanıyorum, şu ana kadar 1 den 2 ye geçerken silkeleme haricinde bir rahatsızlık yaşamadım, alışınca gazı ayarlayarak o durumuda aşabiliyorsunuz.2006 model astra h aldim.baski balata yeni.otomatik beyin motorlari yeni fakat bazen ilk kalkislarda stop ediyor.garaja geri dogru girerken canimdan bezdiriyor.on cm yukseklikte bir rampam var hizlanip cikarsam cikabiliyorum yoksa lastikk rampaya dayandiginda cikamiyorum.gaza yuklensemde olmuyor.cozemedim.kontrol ettiriyorum problem yok diyor servis
Sakaryada yasiyorum.varmi isin ehli tavsiye edeceginiz ustaBen 2011 easytronik kullanıyorum, şu ana kadar 1 den 2 ye geçerken silkeleme haricinde bir rahatsızlık yaşamadım, alışınca gazı ayarlayarak o durumuda aşabiliyorsunuz.
Sizin durumunuz bana göre işinin ehli bir usta gerektiriyor, bu durumda aklıma sadece belli zamanlarda yapılması gerektiğini duyduğum kalibrasyon sorunu olabilir.
Sizde de egzoz emisyon lambasi yaniyor mu?2006 model astra h aldim.baski balata yeni.otomatik beyin motorlari yeni fakat bazen ilk kalkislarda stop ediyor.garaja geri dogru girerken canimdan bezdiriyor.on cm yukseklikte bir rampam var hizlanip cikarsam cikabiliyorum yoksa lastikk rampaya dayandiginda cikamiyorum.gaza yuklensemde olmuyor.cozemedim.kontrol ettiriyorum problem yok diyor servis
Evet yaniyor.gidiyorum bilgisayara baglayip sonduruyorlar sonra yine yaniyorSizde de egzoz emisyon lambasi yaniyor mu?
Bende hareret musurunden dolayi yaniyormus.Evet yaniyor.gidiyorum bilgisayara baglayip sonduruyorlar sonra yine yaniyor
