Önerilen yedek parça markaları
break
7 Kas 2017
# Filtre seti: Mann
# Buji: NGK
# Ön fren disk & balata: Ferodo
# V kayışı: Gates
# Üst kapak (külbütör) conta: Elring
# Antifriz, motor yağı, fren hidroliği: Liqui Moly
60,000 bakımı için seçimlerim yukarıdaki gibi oldu. Bakalım inşallah problem olmaz...
Yasin Aygün
23 Tem 2016
Astra H için radyatör ve turbo hortumları için Rapro marka orjinale çok yakın yumuşaklıkta ve kalitede. Özellikle 1.3 dizel versiyonlarında intercooler üst hortumu sert olursa radyatörü çok fazla sarsıyor bu da ses ve titreşime neden oluyor.
Aynı araç iöin DK marka sağ motor takozu da gayet yumuşak ve kaliteli.
Bu ürünler fiyat performans olarak Türkiye standartlarında rahatlıkla alınabilecek ürünler
İlkerhg
24 Eyl 2019
Merhaba,
hortum konusunda rapro gerçektende hakkını veriyor orjinale en iyi altarnatif. Aynı zamanda amartisör takozu ve z rotu için lemförder(sachs) gerçektende çok kaliteli.
SahinUcar8186
73-Şırnak
24 Kas 2020
Aşağıda önerdiklerimiz, Opele uygun bire bir aynı/çok yakın kalitede ve her biri otomobil firmalarına parça üreten yan sanayidir.Burda hatırlatma yapmak istiyorum,hiç bir otombil firması kendi bu malları üretmez,tek ürettikleri kaporta motor blokları, şanzıman , enjeksion boruları,fren boruları,aks burçları vs. ile sınırlıdır.diğer elektrik aksamları farlardan tutun rulman triger, enjektör hatta egsoz kat vs. Hep yan sanayiden alır,bunu unutmayın.
Aşağıda aklıma gelen firma ve parçaları dizdim,Bu genişletilebilir ekleyebilirim aklınıza gelen parça varsa. en asla bunlarda sorun yaşamadım.Zaten belli firmalar yukarıda da belirttiğim gibi otomobil firmalarına üreten firmalardır.
Rulman; SKF,FAG,Ruville,SNR,İNA
Devirdaim; SKF,dolz,GRAF,NK,Ruville,Febi,Valeo.
Triger ;Dayco,conti,GATES,İNA,SKF,
Fren; ATE,Textar,Jurid,Lukas yeni ismi TRW,Delphi.
Fren kaliberi; ATE tüm otomobillere,lukas hemen hemen tüm otomobillere,NK,Mapco.Bosch.
Fren diskleri; ATE,Textar,jurid,Lukas,TRW,Brembo,Delphi.
Amortisör; Sachs,Bilstein,Monroe,TRW,Mapco
Debimetre; Bosch;Siemens;Hella;VDO,Ebersbacher.
Oksijen sensoru; Bosch,Beru,Hella,NTK,Siemens,Denso,
Conta; E-ring,MLS,VictorReinz,Elring
Bobin; Bosch,Beru,Siemens,Delphi
Debraj; Sachs,LUK
Volant; Sach,LUK
Akü: Varta, Delphi, Bosch
termostat; behr,wahler
Radyatör: Behr
Benzin pompası: bosch
Kaynak: [MENTION=28982]semia[/MENTION]
Omega b 2.5 v6 için Kraftvoll buji kablosu ve Hella bobin önerirmisiniz? Nasıldır almalımıyım ?
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Ngk yüksek performanslı buji kabloları ve pipoları var onları tavsiye ederim. Hatta ne varsa ngknın daha güçlü bobinleri olabilir.
Tepkiler: SahinUcar8186
SahinUcar8186
73-Şırnak
24 Kas 2020
Açıkçası fiyat biraz elimi kısıyor çocuğum olacak elimdeki parayı harcamak istemiyorum ama ne yazıkki değişmesi gerekiyor söylediğim parçaların bu yüzden bosch ve gm yerine kraftvoll ve hella ile işimi tamamlıyım dedim.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Hella kullanın
break
7 Kas 2017
Baski balata ve termostat icin hangi markalari onerirsiniz?
