Motor üzerinde terleme veya buğu?
drtishka
59-Tekirdağ
6 Ara 2019
Arkadaşlar herkese sağlıklı günler dilerim.2014 model 1.6 dizel 136 hp astra j Aracımı normalde çok sakin şekilde kullanmaya gayret ederim.Bugün kontrol maksatlı kaputu açtığımda aşağıda olan fotoğraflardaki manzara ile karşılaştım ve moralim bozuldu.Sanayiye ustaya göstermeden önce sizden de fikir almak istedim.Teşekkürler şimdiden
    265.6 KB · Görüntüleme: 3
Tepkiler: OKANCAANNN
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Merhaba
Tekirdağ'da bulunuyorsunuz sanırım bana göre normal bir durum gibi geliyor mevcut durum ortada - derecede soğuklukta motor ev aksamları soğuktan buz tutuyor ve buna bağlı olarak çalıştırdığınızda sıcak ortamda terleme yapıyor.. Gayet normal olduğunu düşünüyorum. Dün gece elimde 1 koli vardı, dışarısı baya soğuk bu aralar içerisinde cam tartı bulunuyordu. Eve girdiğimde koliyi açtım otomatikmen bugu oluştu. Buda bence o tarz bir olay. Aracınızın gidişinde tutuşunda ve bakımları özellikle yağ bakımı yeniyse bir sorun olacağıı sanmıyorum
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
izlemeye devam edin, vidanın gevşemesi bile yapmış olabilir. sürekli ve artan şekilde kaçak yapmaya başlarsa etrafı kirletirse o zaman gerekeni yaparsınız.
drtishka
59-Tekirdağ
6 Ara 2019
Bakımları düzenli 10binde bir yapılıyor , parlak metal kısımlarda siyah pütürler mevcut , buğulu bögleye elimi sürdüğümde parmaklarım siyahlanıyor ancak yağ mı yoksa ortamdaki tozun nemlenmesi mi çözemedim
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
O boru emiş borusu turbonuzda ötme varmı
drtishka
59-Tekirdağ
6 Ara 2019
Ayrıca liqui moly 4600 yağ koymuştum en son yağ çubuğu seviyesinde 5bin kmdir herhangi bir değişim yok , ancak motul'a kıyasla (bir önce motul koymuştuk) liqui moly sanki daha ince bir yağ
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Üstad boğaz kelebeğini sök o boruyu yerinden al içerisine bak yağ varmı gerekirse turbo emiş kısmına bak yağ veriyormu
Tepkiler: cagatay16
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Araçlar euro emisyonları gereği karterdeki yağ buharını emme hattına vererk motorda yanması sağlanır zamanla emme borularında bu şekilde terleme olması normal. Bunun olmasını istemiyorsanız araya yağ tutucu tanklardan takmanız gerekir. Benim eski konularda 1.3e aynı sorun olduğu için uygulamıştım ve emm hattını kompletemizlemiştim egrde iptal olduğundan şu anda sorunsuz kullanıyorum
butterfly_effect
15 Ağu 2007
Baştan yazayım, çok endişe edecek birşey yok.
Egr valfinin zamanla dolmaya başlamasıyla o kısımda yağ terlemesi oluyor. Oradaki emme borusunun Egr valfiyle birleştiği yerin altına bakarsınız biraz daha fazla yağ göreceksiniz.
Bakıma gittiğinizde EGR valfinin, emme manifolt girişinin temizliğini yaptırırsanız iyi olur.
En azından 40-50 bin km'de bir temizletmek buradaki kurumların valfi tamamen tıkayıp değişecek hale getirmesini engeller.
Dizellerde EGR'yi düzenli olarak temizlemek gerekiyor (3-4 bakımda bir).
