Led far ampulu yanma ve montaj sorunu [Astra H 2008]
umetinn
17 Ağu 2017
Herkese Merhaba, aliexpressten aşağıdaki ürünü aldım fakat 2 tane sorun ile karşılaştım 1. si montajı 2. si açılınca hemen kapanması detaylı bir şekilde anlatacak olursam ampulleri şu sıra ile aldım. Kısa farlar H7 - Uzun farlar H1 -
Sis farlar H3
1. Sorun Montaj: Uzunları zor bela oturttum. fakat kısa far ampullerini takarken farın kendisinde bulunan ve ampulu içeride sabit şekilde tutan metal parçasını aldığım ürüne geçiremedim ve akabinde kısa farları oturtamadık buna benzer bir ürünü aracına uygulamış olan bir arkadaş varsa lütfen yardımcı olsun.
2. Sorun Yanma Problemi: Uzun Led ampulu taktık oturttuk fakat teypte uzun far sorunu yazmaya başladı ve uzunları açtıktan 3 saniye sonra söner oldu aynısı kısaları monte etmeden önce denediğimizde de olmuştu bu ürün hatası mıdır yoksa aracın mekaniğinden kaynaklı bir şey midir bilemedim. Aracıma Beyaz LED far ampulu almak istiyorum Uzun-Kısa-Sis önereceğiniz bir ürün var mıdır ?
https://tr.aliexpress.com/item/Part...adlight-Bulbs-CREE-Chips-CSP/32757909776.html
badwet
14 May 2013
Sis farlar H3
aracınızın body control modülü akım kontrolu yapar ve led farlar normal halojen farlardan daha az akım çektiği için far ampülünü patlak olarak gördüğü için akımı keser o yüzden farlar yanmaz
sas_sas
35-İzmir
24 Mar 2010
AE den aldığınız ürünün web sayfasında nasıl monte edileceği resimlerle anlatılmış, aynısını uygulayın.
Dikkat ederseniz, Dekoder de satın almanız gerektiğini söylüyor. Dekodersiz olmaz..
Buradaki en önemli sorun farın arkasındaki kapak tekrar yerine oturacak mı??
umetinn
17 Ağu 2017
Bunun bir çözümü varmıdır ? internette biraz araştırdım paralel bağlantı diyor ama bilemedim
umetinn
17 Ağu 2017
Kapaklar oturuyor
badwet
14 May 2013
paralel direnç ile çözülebilir.50watt 8 ohm aliminyum direnç alıp paralel baglamanız gerekiyor.oluşacak ısıyıda düzgünce dağıtabilmek için direncide şaseye sabitlemeniz gerekir.
winner
30 Kas 2006
direnc gece uzun yolculuklarda asiri isinacaktir.dikkatli olunmali montaj yeri konusunda
badwet
14 May 2013
Katılıyorum direnci soğutmasını kolay yapabileceği bir yere monte etmek gerekir.aslına bakarsanız benim pek tavsiye etmediğim bir uygulama led ampuller. kişiler şimşek etkisine dayanamayarak kullanmak istiyorlar fakat led ampullerin odağı far tasına uymadığı için etkili aydınlatma yapamıyorlar sadece uzun farlarda sellektörde şimşek etkisi yapabiliyor.Bu etki için bence farda modifiye yapıp bixenon far uygulaması daha etkili olacaktır diye düşünüyorum
umetinn
17 Ağu 2017
Yani Paraya kıyıp Bi-Xenon mu yapayım aslına bakarsanız benim ilk aracım yanı bu Led farların böyle sorun açacağını bilmiyordum ısınma vs. internette baktım biraz ciddi bir sorun bu
astraopc
Moderatör
52-Ordu
1 Nis 2010
Aracınızın uec beyni kontrol ediyor . Kaç wattlık led aldınız bilmiyorum ama 35w/adet ise aşağıdaki aşamalar ile dirençsiz çözersiniz .
1. Araç Tech2 ye bağlanır
2. Gövde den UEC seçilir
3. Programlamaya girilir
4. Değişken Konfigürasyon Programlamaya girilir
5. Aydınlatma bölümü AHL yada AFL seçilir .
Bu sayede aracınızın konfor kontrol kısmı artık 55watt değil 35watt üstünden ölçüm yapar ve ampül kapanmaz .
Ancak önemlş olan ledleriniz kaç Watt bazen Çinli abiler 20wattlık satıyor onlarda bu işlem işe yaramaz .
Kolay gelsin ;)
