Direksiyon sertleşmesi
Sertuğ
19 May 2018
Merhabalar aracımla ilgili birşey danışmak istiyorum dün corsa aracım park halindeyken direksiyon hareket edemicek sekilde sertlesti. Birazcik hareket ettigimde yumusuyor fakat durdugumda city modu acik halde bile hareket edemicek kadar sertlesiyor. Arıza ikazı da almıyorum. Servo direksiyon ikazı falan yok. 1 saat sonra yeniden calistirdigimda düzelmişti. Şuanlık bir sorun gözukmuyor ama içim rahat etmedi tekrar eder diye. Arac 2017 corsa simdiden tesekkur ederim yardiminiz icin
@Sertuğ bey öncelikle aramıza hoşgeldiniz.Sorun nüksederse servise gitmekte fayda var. Servo direksiyon genel olarak sorun çıkarmaz ancak dikkat etmekte fayda var.
Cemil
2 Kas 2017
Servo motoru akü zayıfladığında sertleşebiliyor..Akünüze bir baktırın..
cem.levent
18 May 2018
Ön lastiklerin havası basıncı azalmıştır, lastiğin biri inmiştir - patlamıştır veya lastik basınçları eşit değildir.
Ön düzen ayarı bozuktur.
Direksiyon bağlantı çubukları, levye kolları gibi parçalarda eğilme sıkışma olması.
Direksiyon milindeki mafsalın bozulması sıkışması.
Direksiyon rot kollarındaki rot başlarının aşırı sıkı olması, ayarsız olması.
Süspansiyon sistemindeki parçaların (yay-amortisör-askı kolları (salıncaklar)-burçlar) sıkışmış olması, eğik yamuk olması (darbe vb. sebebiyle), sürtünerek çalışması. (yağlanabilir, gevşetilebilir, boşlukları ayarlanabilir).
Direksiyon dişli kutusunun arızalanmış olması.
Bu saydıklarım direksiyonun sertleşmesine sebep olabilecek unsurlar. Benim de başka marka bi araçta başıma gelmişti ufak bi parça değişimi yapmıştık.
Cemil
2 Kas 2017
En kötüsüne hazırlamışsınız arkadaşı :)
serzen35
11 Ağu 2018
Merhaba bende de aynı sorun var aracım 1 aylık 2 defa yaşadım aynı sorunu.ilk olduğunda Servise götürdüm sorun yok diyorlar dün tekrar yaşadım aynı sorunu servise götürüp götürmemekte kararsızım.
m.aydin50
8 Ara 2016
Aynı sorunu bende yaşadım.
Akü zayıf olduğundan.
