Corsa C Yağmur Sensörü Montajı.
cihanakdemir
41-Kocaeli
14 Nis 2011
Selamlar.
Yaklaşık 2 senedir aradığım ve çıkması çok zor bulunan Corsa C için JK tipi yağmur sensörünü nihayet Almanya’da buldum. Arabaya taktığımda maalesef çalışmıyordu. Azmim galip geldi ve internetten araştırmalarım sonucunda sensörü onarabilecek Jel yenileme kitinin olduğunu öğrendim :rakir: Yenileme kitini de İngiltere’den temin ettim. Yeni jeli yağmur sensörünün optik kısmına uyguladım ve sonuç: Mükemmel çalışıyor :D
Aracınızdaki body control modülü YF kodlu ise yağmur sensörü programlanabiliyor. Zaten çoğu corsalarda YF kodlu. Kodu ya Opcom’dan ya da direk BCM’nin üzerinden okuyabilirsiniz. Ayrıca forumda birkaç yerde camın ve silecek kolunun değişmesi gerektiği söyleniyor. Ben Essentia aracımın orijinal camına uyguladım. Yani camın ve silecek kolunun değişmesi gerekmiyor.
Romanya’ya ait bir forum sitesinde ısı yansıtıcılı olmayan cama, ısı yansıtıcılı cam için yağmur sensörü kullanarak (UC kodlu) proje tamamlanmış ve sensör çalışmış. Aynı kodlu sensörü ben de temin ettim ve optik kısmını onardım ama benim arabada UC kodlu olan çalışmadı. Muhtemelen sensör sıkıntılı.
Tesisatı döşerken tek başıma çalıştığım için resimlemek pek mümkün olmadı ama genel hatlarıyla anlaşılabilir. Resimler aşağıda:
Gerekli malzemeler ve fiyatları (kargo dahil):
- JK yağmur sensörü €30 (P/N:62 38 195- 9199886)
- Sensör bracketi £10 (P/N:64 28 883- 24402755)
- Sensör Jakı (sensörle beraber geldi) (P/N yok)
- Yağmur sensörü ve kararan ayna kapağı 30 TL (P/N:64 28 865-93172227)
- Yetkili servisten öğrenilecek olan BCM şifresi (güvenlik kodu)
- Çift taraflı bant
- Siyah folyo
- 2 metre kablo.
- SensorTack® Ready Plus (jel yenileme kiti) £39 (http://www.ebay.co.uk/itm/121050468865?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649)
- Tok karın ve biraz da sabır.
Öncelikle tesisatın çekilmesi gerekiyor. TİS2000 programında yağmur sensörü bağlantısı resimdeki gibi.
- 1 ve 3 numaralı giriş +12V. Bu bağlantıyı en yakın tavan aydınlatmasından ya da far anahtarından alabilirsiniz. Benim tavan aydınlatması Enjoylarda olan tipten olduğu için oradan aldım. Essentialarda en yakın far anahtarından alınabilir.
- 2 numaralı giriş BCM’nin yanında bulunan K69A rölesine bağlanacak.
- 4 numaralı giriş şase. Bu bağlantıyı en yakın tavan aydınlatmasından ya da far anahtarından alabilirsiniz. Benim tavan aydınlatması Enjoylarda olan tipten olduğu için oradan aldım. Essentialarda en yakın far anahtarından alınabilir.
- 7 numaralı giriş BCM’nin 51 nolu pinine bağlanacak.
- 8 numaralı giriş BCM’nin 46 nolu pinine bağlanacak.
Tesisatın döşenebilmesi için BCM’nin sökülmesi gerekiyor.
K69A’nın direk bacağına bağlamaya gerek yok. Resimdeki bağlantı zaten K69A’dan sileceğe gidiyor. 2 numaralı pini Ok işareti ile gösterdiğim “Yeşil” renkli kabloya bağlantı yapılması yeterli.
Tesisat döşendikten sonra sensörün onarımına geçelim:
Hasarlı sensör:
SensorTack Ready Plus jel yenileme seti kullanarak sensörü onaracağız.
Jelin uygulama videosu:
http://youtu.be/5jMz-VC2YqA
Cama çekeceğimiz folyonun kalıbını çıkaralım (pek fazla resim yok, birkaç deneme ve biraz el işçiliği gerekiyor)
Cama folyo çektikten sonra sensörün sabitleneceği bracket cam üzerine yapıştırılıp sensör monte edilecek (Resim yok, gerek duymadım)
Montaj işleminden sonra programlamak gerekiyor. Servisten edineceğimiz şifre burada gerekli. Opcom ya da Tech-2 ile Program Variant Configuration/ Rain Sensor altından “Sensor Available” seçip programlamayı tamamlıyoruz.
Denemeler:
http://www.youtube.com/watch?v=lbYB0dJNyN0
http://www.youtube.com/watch?v=hWJKIpiax5E
Hilaloğlu
28 Ocak 2014
Her şeyiyle on numara olmuş, ellerinize sağlık. İleride istifade edeceğim bir proje.
tcoban
10 Şub 2014
arkadaşım güle güle kullan bende daha önce araştırmıştım ama sonra vazgeçmiştim bu yağmur sensöründen..bu kodlar çok önemli mi ben JL kodlu bulmuştum bunu taksam farkedermi ?
bende BCUmun hangi kodlu olduğun bilmiyorum bende corsa d 2012 var EPC programı da var bakmam mümkünmü???
Diyelim ki yağmu sensörü programlanabiliyor, buna JL kodlu yağmur sensörü taksam ama ( corsadan çıkma değil ) sorun yaratırmı sanıırm corsa olup olmaması önemli değil sonuçta sensör mü sensör, aklıma takılan kod meselesi...
cihanakdemir
41-Kocaeli
14 Nis 2011
Teşekkür ederim.
Normalde kodlar önemli. Çünkü çalışma mantığı ve bağlantıları birbirinden farklı oluyor. Astra G, Corsa C, Omega B vs hepsi ayrı sensör kullanılmış. Fakat forumda Astra G'ye Omega B sensörü takanlar var.
JL kodlu olan Vectra C sensörü. Üzerinde 8-9 tane pin olmasına rağmen 3 tanesi kullanılıyor. yani can-bus sistemi ile çalışıyor.
Corsa D sensörü yuvarlak tip ve Vectra C-Astra H gibi can-bus sistemiyle çalışıyor. 1. pin 12V, 2 pin şase, 3. pin BCM benzeri bir beyine bağlantı. Asıl işlemi her 3 arabada da 3. pin yapıyor.
Velhasıl Vectra C sensörü Corsa D'ye uygulanabilir mi bilmiyorum. Ama kaybedecek bir şey yok, sonuçta çalışma mantığı aynı. Denemenizde kesinlikle fayda var. Elinizdeki JL kodlu sensörün silikon kısmının saglam olduğundan emin olun. Aksi halde sensör çalışmıyor. Benim JK silikon degistirince çalıştı.
Bcm nin kodu Corsa D'de farklı olacaktır. Zaten adı da yanlış hatırlamıyorsam BCM değil farklıydı. Opcom veya TECH 2 ile beyin kodu okunabilir.
tcoban
10 Şub 2014
Teşekkür ederim.
peki jak vs. var ama tesisatın orjinal olması zorunlu m? bu tesisat ürünler ile mi geldi? jak soket vs. ayarlanmış olsa bile normal kablolar ile ayarlanı çalıştırılabilir mi? Ayrıca sensörün devreye girmesi için 1 yukarı yapıp aktif ediyoruz değil mi?..kontağı açtığımızda Otomatik devreye girme olmuyor sanıırm benim bildiğim bu şekilde??
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Cihan abi banada normal cama takılan sensörden bulabilir miyiz acaba sen benden önce davranmışsın:) ayrıca senin far düğmesi değişse auto konumunda far sensörüde çalışacak mı
bende şimdi karatmalı ayna ve sensürü buldum 30 paunda fakat sadece birleşik kralık içi posta var dedi adam buraya gönderse alacaktım
cihanakdemir
41-Kocaeli
14 Nis 2011
Tesisatın orjinal olması şart değil. yani elektrikçilerden alacağınız 0.35 mm çaplı kablo iş görecektir. ben sadece jak ve cama yapıştırılacak olan bracketi aldım.
corsa c'de silecek kolu kapalı konumdayken sensör kapalı duruyor. bir kademe yukarı kaldırdığımızda sensör aktif oluyor.
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 17:54 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 17:50 ----------
eBay.de'de çıkma corsa d sensörü görmüştüm. fiyatı 70€ idi.
benim araba corsa c olduğu için far sensörü orjinalinde yok. Üniversal sensörle yaptım far otomatiğini ;)
marikan
7 Kas 2006
Elinize sağlık. Güzel iş çıkarmışınız. Projenin zorluğundan mıdır riskinden midir pek ilgi görmemiş. Azmetmiş bitirmişiniz, tebrik ederim.
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
o ingiliz buraya kargolasaydı iyi olacaktı 30paunda hem ayna hem sensör var bakalım bir tane daha ayna buldum 25 paunda mesaj attım eğer kargolarsa onu almayı düşünüyorum ben far ve yağmur sensörünü bulmadım herhalde satılmış:)
cihanakdemir
41-Kocaeli
14 Nis 2011
teşekkür ederim.
birilerine faydalı olur belki diye paylaşmıştım. amacım camın değişmesinin gerekmediğini ve çıkma sensörün işe yaradığını göstermekti. sanırım aracıma da ulaştım :)
