combo 1.7 DTİ geç çalışma sorunu
hikmet
26 Ara 2006
sevgili arkadaşlar 1 ay önce almış olduğum bu arcın geç çalışması nedeniyle özel servise götürdüm soğuk sıcak fark etmiyor pombasını marş motorunu deyiştirdiler kurum temizliği ve beyinlerin kontrolü ve diğer yapılması gerekenler yaptılar ama halen aynı başına gelen veya bu konuda bilgisi olan lütfen yardımcı olursa memnun olacam saygılar.
EKTOPEL
29 Eki 2006
geç çalışma nasıl yani ısınma yüzünden mi oluyor sence... Birde aracın kaç model ve kaç km de?
mefayi
Banlanan Kullanıcı
25 Eki 2006
ben de 1.7 kullanıcısıyım ama hiç geç çalışmadı sende bi sorun olmalı iyice bi baktır istersen
hikmet
26 Ara 2006
2003 model 180.000 de baktırmadık yerimi kaldı arkadaşım
Harunde
31 Tem 2006
mazot pompası değişti mi ??
veya bakıma girdi mi ???
ısıtıcı devreye girdiği zamanlarda çalışmamazlık veya motorda bi zorlama hissi oluyor mu ??
çalıştığı zaman eksozdan yoğun bir şekilde beyaz duman atıyor mu ??
bende de aynı dedikleriniz oluyor baktırmadığımız yeri kalmadı ama
sorunun mazot pompasında olduğu ve ilk çalıştırmada basınçlı püskürtmediği anlaşıldı
DTİ motor olduğu için benzer bir problem olabilir...
duzcelihasan
22 Ara 2006
merhabalar sanırım sizin sorununuz kontağı çevirdiğiniz zaman volan dişlisin birkaç tur dönüp da çalışması yani geç çalışma...buna bağlı olarak akünün zayıflaması..başıma geldiği için söylüyorum..marş dinamosuyla alakalı bir sorun olabilir ...kömürlerle alakalı olabilir...benim arabam da 2003 model 95.000 de kesinlikle sorunu başka yerlere aramaya gerek yok diye düşünüyorum
hikmet
26 Ara 2006
merhaba ilginize teşekkür ederim evet ısınınca daha uzun sürede çalışıyor soğuk kende çeç çalışma var ama okadar deyil
hikmet
26 Ara 2006
evet mazot pompası deyişti geç çalıştığı zaman duman atıyor
aquin
4 Kas 2006
tekrar servise bi götür
