Bu arıza mı
Readerps
59-Tekirdağ
12 Ara 2020
Merhaba bu sabah işe giderken aracımın termometresi -13 dereceye saibtlendi motor sıcak olmasına rağmen rölanti yüksek 1000 devir civarında çalışıyor bunlarin arasında bir bağlantı varmıdır
İlkerhg
24 Eyl 2019
Merhaba, termometre dediğiniz dış sıcaklık algılayıcısı değil mi ? Gizli menüden motor sıcaklığına bakabildiniz mi ? Dış sıcaklık algıyacısı bozulduysa ecu ya havanın çok soğuk olduğunu bildirir bu durumda araç kendini ısıtmak için devri yükseltmiş olabilir. Dış sıcaklık sensörü ön tamponun sol tarafında sis farının yanında, dıştan bir kontrol edin, düzelmezse internetten alıp takabilirsiniz.
Tepkiler: BEYAZSİYAH
Readerps
59-Tekirdağ
12 Ara 2020
Evet dış sıcaklık sensörü motor ısısı 87 derecedeyken de aynı şekilde devir yüksek çalışıyor
İlkerhg
24 Eyl 2019
Hocam tamam o zaman o sensör bozulmuştur eliniz yatkınsa yerinden çıkarıp bir temizlemeyi deneyin gerçi 100 TL gibi bir maliyeti var, direkt alıp değişimde yapabilirsiniz.
Tepkiler: Readerps
Readerps
59-Tekirdağ
12 Ara 2020
Sensör düzeldi artık devir yüksek durmuyor rolantide sorun onunla alakalıymış
Tepkiler: İlkerhg
kaanrevan
59-Tekirdağ
17 Eyl 2009
Bende de tam tersi durum oluyor bazen. Dış hava sıcaklığı 5 dereceyken 20 derece gösteriyor araç bazen. Bu çoğunlukla araç ısındıktan sonra kısa süreliğine bir yere park edip döndüğümde oluyor. Biraz hava sert olsun ve bekleme sürem fazla olsun sorun yok. Yani aslında bu sıcaklığın artmasının sebebi motor sıcaklığının dış hava sıcaklığına yansıması gibi görünüyor.
Normalde böyle bir durum olmuyor değil mi araçlar da? Yani diyelim ki hava 5 derece siz 90 derece motor sıcaklığında aracı bir yere parkettiniz 10 dk sonra döndünüz araba 15 derece gösteriyor? Biraz ilerliyorum 300-500m sonra sıcaklı sensörü hemen 5 dereceye düşüyor mesela. Ben de bu durum özellikle bahar aylarında çok sık oluyor. Gerçek sıcaklıktan sapma yaşanıyor. Bu durumda rölantiye yansıyor sanırım. En güzeli bir an önce bu sensörü değiştirmek olacak sanırım.
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
araç hareket halindeyken rüzgar nedeniyle dış ısı sıcaklığı durduğu zamankinden düşük olabiliyor. ama rölantiyi bu dış ısı göstergesi etkilemez. o ayrı bir şey. zaten hava soğukken motor stabil çalışamaz. mutlaka yüksek devirde çalışır.
