Bu araç beni dert sahibi etti - şanzıman ve otomatik sorunu
shopol21
29 Haz 2020
Merhaba arkadaşlar. Ne yazık ki easyonic yarı otomatik Opel Corsa c 2004 dizel combo aracına sahibim. Bu aracta ilk önce altından yağ damlatiyordu. Ustaya götürdüm usta bana keçeden damlatiyor böyle kullan yağ eksiltirse getir dedi. Arabayı böyle kullandım bir daha yağ damlatmadi ve sorun olmadı. Sonra başka bir sorun için sanayiye sehirdiainda babam götürdüğünde usta şanzımanın patlak olduğunu gördüğünü, meğerse yağın da oradan aktığını tespit etti. Sanzimanda birkaç damla yağ kalmıştı. Şanzımanı sıfır değiştirdik. Şanzımanı değiştirdikten sonraebabam aracı sehirdisinda bana getirdi. Bundan sonra Araçta geç vites atma problemi ortaya çıktı. Bazen vitesi 2 de bazen 3.5 devirde bazen 5-6. Devir arası çoğunlukla 5. Devirde atıyor. Hal böyle olunca manuale geçirip vites atıyorum. Şanzıman yeni yazılım program yükleme yaparsam veya kodlama yaparsam sorun çözülür dedim. Orjinal cihazına baglattim ama sorun çözülmedi. Havasını aldım ama boş. Yazılımsal olarak her şeyi yaptım ama nafile. O kapı senin bu kapı benim ustaya koştum. şanzıman araca uyumsuz diye dusundum ama usta ısrarla uyumlu olduğunu yineledi. Baskı balata- volantta sorun olduğunu düşünmüştüm ( baskı balatası eskiydi ) onları da değiştirdim
Baski balatası ve oynar volanti değiştirdikten sonra bu sefer arabada kalkışlarda öyle bir şiddetli kalkıyor ki biraz daha zorlasa boynumu kiracak. Motorun biraz zayıf calsitigini hissediyorum ve kalkışlarda öyle sarsıntılı kalkıyor ki çoğu zaman stop ediyor Kalkışlarda dengesiz ve şiddetle kalkıyor, biraz daha gazı zorlasam kesinlikle istop ediyor. Özellikle yokuşlarda her zaman istop ediyorum. . ekranda A yazısı bazen yanıp sönüyor ve araba haraket etmiyor. n ye ve A ya tekrar aldığımda yanıp sönmesi geçiyor ve haraket ediyor. Ayağımı gazdan çekince siddeyle beni ileri geri atiyor. Otomatikte ise pedala basıp çektiğimde araç ileri geri atta ata istop ediyor, manuelde istop etmiyor sadece ileri geri atiyor şiddetle . Bu sorunlar ise baskı balatayi değiştirdikten sonra oldu. Vites geç atma sorunu ise şanzımanı değiştirdikten sonra oldu.Diğer sorunlar aynı devam ediyor. Birkac kere düşük hızda vites değiştirirken tkırink diye bir ses duydum. Çoğu zaman da ozeelikle yokuş aşağında düşük hızda tok tok diye vuruntu yapıyor. Kavga etmediğim usta gezmedigim opelci kalmadı. 20 bin liraya yakın para harcadım eğer böyle gidersem arabayı çöpe atsam daha kazançlı olacağım. Öyle bir duruma geldim ki ciddi ciddi arabayı parcalayip hurdaciya satmak bile geliyor içimden Sizin önerilerinizi bekliyorim teşekkürler.
İlkerhg
24 Eyl 2019
geçmiş olsun hocam , herşey üst üste gelmiş. Anlattıklarınızdan bende , volantın sabit takılmış olabileceği, baskı balatanın da luk yerine valeo vs. Takılmış olabileceği geldi. Bahsetmiş olduğunuz kalkşlarda o sertlik oynar volanttan sabite geçildiğiinde oluyor genelde. O sertlikle sürüşe devam ederseniz kranka da zarar verir. Vitesin geç geçmesi de baskı balata uyumsuzluğundan olabilir.yanlış montajdan olabilir. ( kalibrasyon yaptırdığınızı söylediğiniz için) il olarak nerdesiniz belki yakın yerlerde tavisye edebileceğimiz servisler olabilir.
shopol21
29 Haz 2020
geçmiş olsun hocam , herşey üst üste gelmiş. Anlattıklarınızdan bende , volantın sabit takılmış olabileceği, baskı balatanın da sachs yerine valeo vs. Takılmış olabileceği geldi. Bahsetmiş olduğunuz kalkşlarda o sertlik oynar volanttan sabite geçildiğiinde oluyor genelde. O sertlikle sürüşe devam ederseniz kranka da zarar verir. Vitesin geç geçmesi de baskı balata uyumsuzluğundan olabilir.yanlış montajdan olabilir. ( kalibrasyon yaptırdığınızı söylediğiniz için) il olarak nerdesiniz belki yakın yerlerde tavisye edebileceğimiz servisler olabilir.
Yanıt için teşekkürler. İzmir'de yaşıyorum. Baskı balatayi değiştirmeden önce de vites geç atıyordu. şase numarasını vererek Lux marka aldım uyumsuz olduğunu düşünmüyorum. Baskı balatayi takan usta ile çok kavga ettim bunun için usta doğru taktigindan emin. İzmir'deki ustalarin çoğu sbiraz sıkıntılı. Sorunu duyan ise baştan uğraşmak istemeyip kapı dışarı ediyor. Arabayı bekletiyorum bugün yarın şehir dışında şanzımanı değiştirdiğimiz
ustaya götürmek istiyorum. Usta öneriniz varsa önerebilirsiniz
Teknisyen06
10 Ağu 2021
Eğer uzak gelmeyecekse istanbulda benim yotubeden takip ettiğim bir usta var bu easytroniclerden iyi anlıyor gibi ama çok yoğun biri 1 ay sonrasına falan randevu veriyor sizde isterseniz bi araştırın en azından sağda solda sürünmektense 1 kere gidilir ama kafa rahat olur diye düşünüyorum yani zaten çoğu kişi biliyordur ama tamir evi recep usta diye bir kanal ben tanımam sadece bu konularda çok paylaşımları var o yüzden belki çözüm olur diye dedim.
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Recep usta var aynen youtubeden bende takip ediyom
